Gips OVER spær
Vi har brugt weekenden med at rydde hele loftet for gammel isolering, fordi der skal åbnes op til kip.
Men egentlig vil vi gerne have mulighed for at bruge loftet til opbevaring, samt at rejsningen på taget ikke er særlig højt = ikke ret højt til kip da der også skal ret meget isolering i.
Vi kom så på den ide, at man måske kunne lægge gipsplader ovenpå det vandrette spær,således at loftet bliver fladt og man kan se bjælken, samt at loftet så stadig vil have lovlig højde, selv om det ikke biler kip (pt 2,17 m).
Men kan man det??
Og i så fald bør man så lægge dampspærren ovenpå isoleringen?
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, man kan godt lægge forskalling og gips over hanebåndene, men dampspærren skal stadig lægge på den varme side af din isolering.
jullejuul
jullejuul Trådstarter
50 8200
Min bror er kommet frem til, at man bør ligge forskalningsbrædderne hen over spærrene med 30 cm imellem, hvor der også skal være forskalning. Gipspladerne kan så monteres nedefra mellem bjælkerne. Men jeg kan ikke få den dampspærre passet ind i min logik. Uanset kan jeg ikke lave store stykker grundet gitterspær oppefra eller bjælker nedefra.
x
  1. Isolering af loft til kip
    Grøn energi og sparetips (3 svar)
  2. Sænke loft i vådrum, hvordan ?
    Lav-Hus (17 svar)
  3. 1.sal isolering.
    Lav-Hus (37 svar)
  4. gulv på gammel 1. sal
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Loft til kip i sommerhus
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Kritik ønskes af tag projekt
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Dampspærre
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Gipsloft på krydsfiner
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Hæve loft til kip ved gitterspær
    Lav-Hus (14 svar)
  10. Ny dampspærre ovenfra
    Lav-Hus (7 svar)
Tilmeld dig her
