Gennemsigtig belægning
Hej alle
Er der nogen, der ved, om der findes en belægning til udendørs brug, som påføres flydende og som er gennemsigtig?
Jeg har en terrasse i mursten, som ikke er vejrbestandig. Jeg vi gerne sikre mustene, så de ikke forgår fuldstændigt, på en måde så jeg stadig kan se dem. Så jeg har tænkt på, om der findes et materiale, som kan hældes på i tykt lag, som så hærder op? Det kunne være en slags gummi, lak eller plastik - hvad ved jeg?
Venlig hilsen
Lasse Hansen
Danske virksomheder fejler på nettet - få en flot og effektiv hjemmeside.
Hjemmesider til små og mellemstore virksomheder.
7 svar
Jeg arbejde engang på et værksted, hvor de fik hældt noget epoxy masse ud over et gammelt trægulv så det blev helt jævnt, det var ikke helt gennemsigtigt, men sådan lidt ala de der blåtonede trapezplader...
Det var flot, men om det vil kunne holde udendørs, og hvor det kan få'es er jo også et godt spørgsmål.
Chancen for at almindelige mursten kan holde som belægning udendørs er nok ikke så stor - normalt vil man bruge hårdtbrændte klinker.
Måske kan de smøres med vandglas, så de ikke suger fugt fra oven, men om det er nok til at de ikke tager skade af frost ved jeg ikke. De vil jo stadig suge fugt fra undersiden.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Du kan som sagt hælde epoxy på.. men det er et stort arbejde.
I Karlslunde ligger et firma der sælger i store mængder.
Men for ikke det skal blive skøjte-glat når det er vådt, skal du smide ballotinekugler på.
 Svendborg
Mursten er ikke hårdtbrændte som klinker, så derfor suger de vand.
Selvom du imprægnerer dem fra oven, så suger de stadig fugt nedefra, og vil derfor stadig smuldre pga. frostskader.
Dit projekt kan nok forlænge levetiden lidt, men stoppe processen kan det næppe.
der findes et produkt som er gennemsigtig der hedder Protectos, jeg ved det trænger ned i teglen og lukker overfladen så fugt ikke kan trænge ind, den skulle endvidere være difusionsåbent.
Problemet med epoxy og lak er, du risikerer efter få år det begynder at skaldre af, da frost mv. vil være hård ved en når fugt fra neden trænger op.
Hej Iruneh
Jeg mener - ligesom de andre - at det er umuligt at beskytte murstenene som du ønsker.
Epoxy er også dyrt at eksperimentere med.
Hvorfor lader du ikke bare din murstens-belægning "gå til" ganske langsomt, og se det som en oplevelse af naturens kræfter til at nedbryde alt muligt.
Ligesom frost og varme får klipper til at smuldre langsomt.
Og så når dine murtsen er blevet FOR ujævne at gå på, så har du i mellemtiden skaffet hårdt brændte klinker eller fliser til erstatning - der er ofte gratis stenbelægninger på DBA - gratis afhentning mod optagning. Du kan jo osse lave mønster med fliser og klinker, hvis du får lidt af hvert.
Så kan du lægge det om, en dag du har lyst til det.
Ja - det er bare min mening.
mvh A.
Som Lars ON skriver: suger de vand
Hvor mange m² er det?
På en terrasse er der jo ikke den store trafik og slid,
i stedet for at smide flere penge efter det, så lad tidens tand og forvitringen gå sin gang.
Efter en årrække når man ikke kan leve med det længere, så udskift belægningen til den tid.
Det med at hente i DBA el. G&G, er ganske udmærket, men det er svært at se hvilke klinker det er?, selvfølgeligt hvis de har lagt der i 35år må de være hårdt brændte.
Billigt at afhente, men undervurdere ikke at der er rigtig meget arbejde i det
og mange tunge løft.
