Ventilation af badeværelse i etageejendom
Jaw
Jaw
30 2500
Hej folkens,
Jeg håber I kan hjælpe med et godt råd.
Jeg skal have lavet lidt ventilation i mit badeværelse. Der er i forvejen nogle aftrækskanaler i loftet til naturlig ventilation. Her vil jeg gerne have sat en ventilator på. Aftrækskanalen er ca. 5 m. lang og har en dimension på ca. 100 x 100 mm.
Er der nogen ventilator, der kan klare dette og overholder disse mål?
Mange tak for hjælpen!
10 svar
Ja de fleste små ventilatorer har en afgangs studs på Ø 100 mm. så det skulle ikke være et problem. Men du skal undersøge om du må indstalerer en ventilator, for bor der nogen over dig er der riciko for at du blæser din fugtige luft ind til dem.
ktm
ktm
8848 4540
Ikke alene fugtig luft, men også odeur!
Det er vist en ret sikker måde at blive uvenner med sin overbo på!!
ktm
Jaw
Jaw Trådstarter
30 2500
Nu er jeg den øverste, så det ska bare fyres op på taget
Men de færreste ventilatorer skaber jo tryk, og det skal jo løftes lodret...
Chr.
Chr.
2308 5881
Skrevet af Jaw på 27 sep 2013 12:32
Så må jeg sgu have rettet i mine bøger om pumpeteori (en ventilator er en luftpumpe).
Mediet (her: luft) bevæger sig fra det højere tryk mod det lavere tryk.
Hvis ventilatoren skal flytte noget luft skal den lave en trykforskel. Det er simpelthen betingelsen for at få noget til at flytte sige.
Det er en rigtig dårlig ide du har gang i.
Hvis du sætter en ventilator til at suge fra dit badeværelse og puste ind i luftskakten, så vil du puste noget af luften ind i de andre lejligheders badeværelser. Uanset om du bor øverst og om skatten er lodret.
Den rigtige løsning er at du sammen med de øvrige beboere, der er tilsluttet samme udsugningsskakt, starter med at få den renset for nullermænd og støv (der er ofte betydelige mængder, som hæmmer trækket), og hvis det ikke er nok til at skabe tilstrækkelig ventilation hos jer, så skal I have en udsuger sat på toppen af skakten, så den suger fra alle badeværelser.
I kan evt sætte reguleringsventiler på i hvert badeværelse, så den enkelte lejlighed kan tilpasse til eget behov.
Hvis du bor øverst, så er det efter al sandsynlighed dig der har det bedste aftræk og dermed er du ikke den eneste, der gerne vil have en forbedring.
Chr.
Jaw
Jaw Trådstarter
30 2500
Naturligvis skaber den trykforskel. Men så vidt jeg ved skaber de fleste badeværelsesventilatorer ikke så meget tryk, at de kan løfte 5 m.
Det er kun min lejlighed, der er på den aftrækskanal. Den går direkte fra mit badeværelse til taget.
Chr.
Chr.
2308 5881
Skrevet af Jaw på 27 sep 2013 17:34
En badeværelsesventilator kan flytte/løfte luften mange gange mere end 5 meter. Det kræver nærmest ikke noget tryk at få flyttet betydelige mængder luft gennem et Ø=100 mm rør.
Hvis din lejlighed er den eneste på den skakt du bruger, så er der intet problem.
Chr.
Jaw
Jaw Trådstarter
30 2500
Ok. Kan alle ventilatorer så monteres lodret? Og hvad gør, om den kan monteres lodret eller kun er til vandret montering?
Det betyder intet hvilken vinkel du monterer en ventilator i, sålænge det er nede i den størelse. Det gør det egentlig heller ikke med de rigtigt store da de har lejer der er bygget til formålet, de små badeværelses ventilatorer har kun glidelejer i motoren og de styre også vinge delen.
Flere gamle ejendomme har betonkanaler seperat til hvert badeværelse. Så kan du roligt sætte ventilatoren på -
Deler du kanal med andre må du ikke sætte den på.
Nygaard Vvs, Åbyhøj/Aarhus
Telefon: 86299133
[email protected]
www.nygaard-vvs.dk
Jaw
Jaw Trådstarter
30 2500
Ok. Mange tak for jeres svar, så har jeg lidt at gå videre med...
Populært lige nu
  1. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
  2. Bunddække til ny hæk - skærver?
    Lav-Have (læst 353 gange)
  3. Stikkontakt
    Belysning (læst 334 gange)
  4. Specialfarve på nye vinduer
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  5. Hul til spot før eller efter spartling og filt?
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  6. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11367 gange)
  7. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  8. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 246 gange)
  9. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  10. Ny dampspærre i 70’er hus
    Lav-Hus (læst 197 gange)
