Varmtvandsbeholder ? murer1 258 3200 26-09-2013 20:53 Hej alle Ville lige høre jeres mening ang varmtvandsbeholder Jeg har fået sat en 145 l op .vi er 2 voksne og 2 børn, er en 145 l stor nok , for syndets det kniber lidt nogen gange , 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 26-09-2013 21:50 Hej. Hvis det er en el-vandvarmer kan det være dens opkobling, altså om den bruger 380 eller 220 volt. I det sidste tilfælde har den måske svært ved at følge med. Har selv levet nogle år med en 30 liters vandvarmer med teenagere i huset. Det sparede faktisk på vandet varmetossen
nygaard vvs 24 8230 01-10-2013 19:28 145 L burde være rigeligt, men hvis du skal fylde et stort spabad kan den komme til kort, og så er opvarmningstiden jo selvfølgelig en faktor. Sørg for at temperaturen er høj nok ca. 50 gr. afhængigt af rørafstande og rørisolering. Du skal kunne få 46-50 gr ved tapstederne. Vh Nygaard Vvs, Åbyhøj/Aarhus Telefon: 86299133 [email protected] www.nygaard-vvs.dk
nygaard vvs 24 8230 01-10-2013 21:11 Ikke nødvendigvis - det handler om temperaturen ved tapstederne. Det man kan sige er at temperaturen i bunden af beholderen skal være mindst 46 gr for at undgå skadelige bakterier, ca 50gr ved tapsteder som i køkkenet for at lette fedtopløsning ved opvask, og ellers generelt holdes der. Kalk fra vandet afsættes hurtigere ved højere temperatur, så levetiden for en beholder forlænges ved ikke at køre med for høj temperatur. Nygaard Vvs, Åbyhøj/Aarhus Telefon: 86299133 [email protected] www.nygaard-vvs.dk
