skimmelsvamp. fugt i væk ud til kold ydermur kolonihavemanden 52 8240 17-09-2013 22:16 er der nogen gode råd til hvordan jeg kan stoppe den fugt som er på min væg i soveværelset jeg går ud fra jeg skal have tapetet af først, og så måske lave en isolerende plade op mod den kolde uisolerede ydervæg, eller hvad ? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 17-09-2013 23:34 Hvis det er en ydermur, er det ude fra du skal stoppe problemet, og så skal du huske at lufte ud mindst 2 gange 5 minutter hver dag året rundt.
kolonihavemanden Trådstarter 52 8240 18-09-2013 07:21 tak for svaret jeg bor ikke i eget hus, så kan nok ikke få lov og arbejde på den ydre mur er der ikke en måde og bremse det indefra ? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Håndværkeren 20251 18-09-2013 08:53 Det er der faktisk ikke, for fugten i væggen vil med tid skyde det fra du har smurt på. Det er husværten der skal sørge for at din lejlighed er beboelig med et sundt inde klima uden opstående skimmelsvamp, som netop den slags fugt i vægge er en god grobund for. Du betaler din husleje og ud af den skal husværten bruge en hvis procentdel på vedligeholdese af bygningen. Meld dig ind i LLO hvis du har problemer med at trænge igennem.
Koluda 9356 4490 18-09-2013 18:27 Ja, tror også en del af problemet er manglende udluftning, men kan selvfølgelig også være ophobning af fugt i væggen fra ydersiden, så dette skal selvfølgelig også lige tjekke, kan være utæthed i taget, dårlige fuger, utætte tagrender også osv...
kolonihavemanden Trådstarter 52 8240 18-09-2013 21:01 tusind tak for svarerne, så må jeg jo høre udlejer hvad der kan gøres
