Lyskasserne på mit "nye" hus fra 1972 har sluppet fundamentet, og er væltet lidt.
Tidligere ejer har fra tid til anden pudset revnerne op når de opstod, men jeg vil forsøge at få det løst en gang for alle, især nu hvor hældningen i bunden gør at noget af vandet ikke kan løbe ud i afløbet.
Som det ses herunder, så har jeg brugt weekenden på at grave lidt, på den af kasserne der er væltet mest.
Jeg har desværre ikke noteret dimensionerne på kassen, men spaden i hullet hjælper forhåbenligt lidt med at vurdere størrelsen, ellers må jeg lige notere dem næste gang jeg skal forbi huset.
Den rigtigie løsning er vel at få det understøttet korrekt. Der er dog begrænset plads til at få en gravemaskine ind, og det har foreløbigt været umuligt at få fagmænd til at komme med tilbud på noget somhelst (sig gerne til hvis kender nogen der har mod på det, huset ligger i Greve, og der er 5 lyskasser i alt).
Derfor er min plan i det store hele i stedet som følger.
- Fjern alt løst skidt og snavs i revnerne
- Forsøge at vippe kassen på plads igen med nogle donkrafte (skubbe på fronten).
- Fjerne membranen og montere beslag langs siderne.
- Pudse op
- Male med bygningsasfalt.
- Føre membran tilbage og fyld hullet
Jeg savner jo så lidt input om hvorvidt der er en god ide. Jeg ville nødigt have at de fortsætter med at vælte, og så bare tager kældervæggen med.
Forslag til de enkelte punkter ville også være lækkert. Jeg har f. eks. ikke fundet ud af hvordan jeg gør med beslagene endnu. Jeg har fået foreslået at montere i fundamentet med expansionsbolte, men jeg frygter lidt at dette kan medføre indvendige revner, da væggen består af lecablokke på 19x47x29cm.
Den ujævne del der ses på fronten af kassen er beton. Ville det evt. være en god at fjerne det og pudse op? jeg ved ikke helt hvordan fordelingen er med jord der presser ind, og jord der presser ned.
Mvh. Klaus
