Opretning af gulv med anderledes opbygning
Henrikhp
Henrikhp
Postnr: 7000
Henrikhp Henrikhp
Nu bliver jeg nødt til at have lidt hjælp fra folk her på siden.
Jeg er pt i gang med at lave vores køkken-alrum i vores hus fra 1980.
Min første plan var at hive gulvene op i hele huset og så få en entrepenør til at lave guldvarme med flydebeton. Der blev imidlertid nedlagt veto fra de højere magter og projektet blev nedgraderet til kun at omfatte et nyt lamelparket/laminat-gulv.
Det nuværende gulv har en lidt anderledes opbygning idet det består af gulvspånplader flydende ovenpå terrænbatts. Dvs ingen strøer eller klaplag i beton.
Problemet opstår fordi den tidligere ejer har været en klovn. Han har flere steder lavet ændringer og i den forbindelse blot savet gulvet op uden respekt for fer/not-systemet. Dvs at der nu er niveauforskelle flere steder, ligesom gulvet er mindre stabilt.
Er den eneste rigtige løsning at rive hele gulvet op og lægge det igen? Eller kan man købe noget "elastisk selvnivellerende gulvspartel"?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Det vil ikke hjælpe med selv nivelerende spartel masse når undergrunden er "løs" Så op med det hele og på med noget nyt.
Hvis de Højere magter består af Fruen, kan du jo bede hende om at lave det som hun vil have det.
Jeg ved godt at en hel del Qinder kan temlig meget med håndværk, der er også dem der bare snakker uden at have noget at stoppe det ned i
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Kan du ikke bare lime og skrue en liste på under de samlinger, hvor der er niveauforskelle?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Nej nej Jens, nu skal du lade manden få sine ønsker opfyldt, så ikke nogen hovsa løsninger der.
Henrikhp
Henrikhp
Postnr: 7000
Henrikhp Henrikhp Trådstarter
@Koluda
Dvs jeg fræser 12 mm af på hver side af en "dårlig samling" hvorefter jeg tager noget 12 mm mdf eller lignende og tilpasser hullet? Det lyder som en fornuftig løsning...
Så skaljeg bare have fat i en overfræser :-)
mvh Henrik
Koluda
Koluda
Postnr: 4490
Koluda Koluda
Jep, en lovlig undskyldning for at investere i en fornuftig overfræser.
Dog ville jeg ikke anvende MDF da dette er meget fugtfølsom og har tendes til hurtigt at sætte skimmel hvis det lukkes inde, krydsfiner eller spånplade ville jeg vælge.
NSX
NSX
Postnr: 5400
NSX NSX
og husk nu at købe en ordentlig overfræser/jern rigtige mænd går ikke ned på udstyr )
personlig havde jeg nok gravet lortet op og støbt et nyt med varme i det koster jo ikke alverden hvis man laver det selv og bare lige har en mure til at pudse gulvet specielt hvis der skal nyt køkken ind
jeg er en ung fyr :O) som går og arbejder på min gamle gård og skruer i nogle gamle hurtige biler
jeg går og leger med noget vedvarende energi
Henrikhp
Henrikhp
Postnr: 7000
Hej igen
Så har jeg fået lavet "lasker" de steder hvor der var problemer og resultatet er blevet rigtig godt. Gulvet er stabilt alle steder og knirker heller ikke mere. Det kostede dog to dyre fræsere, men skidt med det :-)
Overfræseren har imidlertid fræset 0,9 mm for dybt (målt med skydelærer). Jeg er nu nervøs for at det vil kunne mærkes, hvis det ikke rettes op. Inden folk begynder at "skabe sig" over den forkert indstilling vil jeg lige nævne at jeg har gjort alt i min magt for at indstille den korrekt, men at der er flere faktorer der har spillet ind - herunder niveauforskydning af gulvet.
Jeg har læst mig frem til at man kan påføre gulvspånplader polyesterbaseret spartelmasse så længe der er tale om tynde lag, og det må man jo sige der er her.
Der skal et underlag af 2-3 mm wallman på efterfulgt af et pergo laminatgulv.
Nogen kommentarer?
Henrikhp
Henrikhp
Postnr: 7000
Det tvivler jeg lidt på at det kan...
Den bredeste laske er 30 cm. Den er dog fræset i den korrekte dybde så der skal ikke spartles. Resten er fra 7-15 cm i samme retning som laminatgulvet skal lægges. Det jeg frygter er at man kan mærke man synker den ene mm når man træder på gulvet over samlingen.
Jeg har testet underlaget og kunne tydeligt mærke niveauforskellen igennem dette...
