El og hvidevarer
JME
JME
6 2100
Jeg er i gang med at planlægge nyt køkken i en gammel 2-værelses lejlighed, men er meget i tvivl om hvilke muligheder (begrænsninger) min eltavle stiller for valget af hvidevarer. Min eltavle ser sådan ud:
Min viden om el er tæt på ikke-eksisterende men ved hjælp af Google mener jeg at være kommet frem til at der 2 grupper med hver 4 10A sikringer. Kan nogen med lidt mere viden bekræfte det?
I dag er køkkennet udstyret med et gammelt  Voss gaskomfur med elovn.
Min plan er at udskifte det med indbygningselementer. men den mindst strømkrævende varmluftsovn jeg kan finde har en totaleffetkt på 2780w. Vil den kunne tilsluttes en 10A sikring?
Vil det være muligt at øge kapaciteten ved at skifte til 13A sikringer?
Allerhelst ville jeg lukke for gassen og sætte en induktionskogeplade op men formoder det er urealistisk?
Herudover planlægger jeg at tilslutte en opvaskemaskine, men regner med at den kan tilsluttes på vandvarmerens plads, der er ubrugt efter at bygningen fik indlagt fjernvarme for snart mange år siden.
Jeg håber nogen her kan gøre mig lidt klogere på mine muligheder
8 svar
jenshøj
jenshøj
3183 4800
Det er 3x10A du har, men ellers har du ret.
Det er ikke urealistisk, at du kan få sat en 3x16A gruppe op til en induktionsplade. Det afhænger af din stikledning. Ved samme lejlighed kunne du få splittet dine lysgrupper op op separate sikringer, og ikke som nu hvor en fejl på en ting afbryder 3 sikringer. Mener faktisk ikke, at man må lave det som du har det, hvis det skulle laves som nyt i dag.
Der vil nok være brug for en lidt større tavle (højere). Er der plads til det?
Men tag en snak med en elinstallatør om det. Som sagt mener jeg ikke det er urealistisk, at det kan laves, så det er ikke spildt at få en ud og se på det.
EISOE
EISOE
2757 7400
Ja, det var lovligt tidligere ( engang i 70'erne ) med en 4-pol gruppe til lys - men ikke særligt hensigtsmæssigt. ( jeg har selv skilt mit ud på 3 stk. 2-pol. 13A automatsikringer - de fås som 1-modul - en 4-pol gruppe fylder 4 moduler - og fylder ikke meget )
Og det er første gang jeg har set lys blandet sammen med ovn o.l. i grupperne - det bør du få lavet om ved samme lejlighed.
Ellers enig med jenshøj.
JME
JME Trådstarter
6 2100
Det lyder som om installationen var ulovlig på det tidspunkt den blev lavet og derfor vel også nu? jeg ved ikke hvornår tavlen er sat op men det ligner vel  ikke noget fra 1970'erne?
Vil 16A ikke kræve at der bliver trukket kraftigere ledninger til stikkene?
fudji
fudji
209 6710
hvis du skifter sikringen til 13A skal du være sikker på du ikke har stofledninger ( da disse kun må belastes med 10A) skifter du til 13A skal du være sikker på 2 ting
1. de ledninger du tilslutter 16A skal kunne klare 16A (2,5')
2. din forsikring/gadesikring skal kunne klare de ekstra Amp.
men som nævnt snak med din installatør, så kan han fortælle hvad der er af muligheder.
JME
JME Trådstarter
6 2100
Tak for jeres svar. Jeg går videre med sagen til en installatør.
Jeg skal ikke gøre mig klog på dit el, men du skal være glad for dit gaskomfur.
For det første kan du stadig lave en kop kaffe, når strømmen mangler, og det er rart at kokkerere på.
Vi har selv stor keramisk kogeplade med 5 zoner og et gasblus med 2 blus ved siden af, og starter altid på gassen, når vi laver mad (og ønsker os meget det store Alko-gaskomfur)
Og beholder du gassen, sparer det også plads i eltavlen.
mvh
 varmetossen
JME
JME Trådstarter
6 2100
Hej Klaus
Det kan også godt være at det ender med et gaskomfur (der skal dog et nyt til da det gamle er smådefekt).
Gas er dejligt at lave mad på men induktion skulle vist være lige så effektivt. Der er 3 ting der irriterer mig ved gas. For det første vil jeg gerne ændre placeringen af komfuret i mit nye køkken og det kræver omlægning af gasrør: pris 4-5000 kr. For det andet er gaskogeplader besværligere at holde rene. Og så generer det mig at jeg skal betale en årlig abonnementspris på 751 kr. til Hofor, blot for den smule gas som komfuret bruger. Der kan købes en del el for de penge
Der er vel ikke tilslutningspligt til gassen som med fjernvarme, så du kan måske gå over til flaskegas.
Vores 'gasanlæg' er to sammenbyggede, desværre lidt smalt, så der er kun plads til en gryde og en kasserolle eller en stegepande, men renholdelsen er ikke noget, vi tænker over. Ikke noget problem med nye indretninger.
mvh
 varmetossen
  1. Komfur på 230V og 13A?
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  2. Hvordan opmærkes eltavle korrekt?
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Samtidighedsfaktor
    Belysning (6 svar)
  4. El tilslutning til komfur
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  5. Tilslutning af Voss komfur til 2x16 amp
  6. SIKRING SPRÆNGER
    Belysning (11 svar)
  7. 2 Grupper i 5x2,5mm2 kabel?
    Lav-Hus (25 svar)
  8. 2 varmeområder på Voss Glaskeramisk komfur virker ikke
    Om Lav-det-selv (7 svar)
  9. Valg af induktionskogeplade?
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  10. Problemer med strøm til ældre lejlighed
    Belysning (4 svar)
Populært lige nu
  1. Samling af vindskede
    Lav-Hus (læst 186 gange)
  2. Rust på rør, pris på udskiftning.
    Lav-Hus (læst 468 gange)
  3. Høj fjernvarme returtemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 430 gange)
  4. Byggesjusk villa fra 2016 rives ned til grunden.
    Over hækken (læst 148 gange)
  5. Hvem er vinduesproducenten?
    Lav-Hus (læst 322 gange)
  6. Smart tv og WIFI
    Lav-Computer (læst 197 gange)
  7. El tavle i skur
    Belysning (læst 844 gange)
  8. 3 kg lampe montering på væg
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  9. Midten af kuppel
    Lav-Hobby (læst 116 gange)
  10. Understøbe skillevægge vs. rive ned og sætte på nyt terrændæk
    Lav-Hus (læst 204 gange)
