forståelse af isoleringsforslag i energimærke rapport
Nocebo
Nocebo
46 8631
Hej!
Kigger på et hus med energimærke G og el radiatorer - og ja der skal gøres noget. I energimærkerapporten kommer de med dette forslag til noget af isoleringen, men er i tvivl om hvad de mener der skal gøres med den indvendige isolering - skal den gamle forblive på eller skal den ned og så sættes det nye op??? Det er kun med hensyn til de massive ydermure og jeg undres pga det er den samme tykkelse de foreslår.
It's better to burn out than to fade away.
AKjeldsen
AKjeldsen
355 9280
Det lyder til at forslaget kun omhandler den massive ydermur uden indvendig isolering.
Forslaget går altså ud på at efterisolere væggen med 100 mm indvendig. Og så er der beskrevet en alternativ løsning med udvendig isolering istedet.
Nocebo
Nocebo Trådstarter
46 8631
Ang. den indvendige isolering - mener de at man skal fjerne den gamle 100 mm isoleing eller skal det læses som at den gamle lader man sidde og så isolere med yderligere 100 mm ovenpå denne???
Ville nok helst lave den udvendige isolering, men er ikke sikker på det kan lade sig gøre bruge dette da taget ikke rager mere end et par cm udover den massive ydermur???
jenshøj
jenshøj
2880 4800
Der står "montering af indvendig isolering på massive ydermure". Det må forstås på den måde, at det er de ikke isolerede massive mure, som der kan sættes 100 mm på.
Men ellers så prøv dog at ringe til ham, som har udarbejdet rapporten. Han må jo kunne forklare hvad han mener.
Koluda
Koluda
9352 4490
Det er noget pjat at indvendigt isolering koster det samme som udvendigt, som han skriver i sin rapport.
Min erfaring er at udvendigt isolering i de fleste tilfælde koster min. 6-8 gange mere end udvendig isolering, hvis også tag og vinduer og døre skal rykkes ud.
Enig i Jenshøj her, det er de massive ydervægge han beskriver i sit forslag, allerede isoleret vægge er jo ikke rentable af lave om.
x
Populært lige nu
  1. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 1334 gange)
  2. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4547 gange)
  3. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2636 gange)
  4. Hvad hedder sådan et slutblik? Sternbræt
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  5. VOLTBOX ???
    Grøn energi og sparetips (læst 223 gange)
  6. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 464 gange)
  7. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 456 gange)
  8. Lys flimrer i hele lejligheden ?
    Belysning (læst 181 gange)
  9. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2470 gange)
  10. Køb af hus ?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (læst 360 gange)
