farve beton på stenmur
michael80
michael80
361 9310
hej overvejer at lave et højbed i forskellige sten, jeg finder på dba, fordi det er billigt og uensartet og så pudse dem op som en mur. men hvordan får jeg en flot stenmur ala viste billede og hva skal jeg være obs på
9 svar
Du blander ren cement op i vand så du får en tynd vælling lignende substands, det svummer du blot på med en blød kost.
michael80
michael80 Trådstarter
361 9310
ok ikke noget med en gang tynd beton med lidt sand i først
Ikke hvis du ønsker en ensartet farve.
michael80
361 9310
ok. tænker bae hvis jeg nu bruger uensartet sten. som i nogle fundablokke i bunden og nogle herregårdssten og måske fundablokke længere oppe så er det samme fremgangsmåde som du skrev?
hvis jeg vil have bedet op i ca 70 cm højde hvor langt skal jeg så grave ned og hvordan med forarbejdet. egentlig er det jo ikke så stort et problem hvis det sætter sig lidt, men skal jo helst heller ikke revne
Det skal jo egentlig ikke ned i jorden hvis blot du husker at lægge stenene i forbandt.
michael80
361 9310
ok takker. så er det blot at grave ca 10 cm ned under jordhøjde og ligge sand som stampes og så bygge på dette lag
Der er flere muligheder i dette.
Hvis du tænker på en farvet mur er svumning med cement ikke godt, da det ikke modtager andet end maling når det er størknet.
Du kan mure op med kalkmørtel, og svumme med tynd mørtel, vælling nærmest. Så får du en overflade, du kan farve ved kalkning med farvet kalk, eller du kan pudse med farvet mørtel.
Du kan også godt farve med linolie med jordfarvepigment, hvis du har brugt kalkbaseret puds eller svumning.
(og jordfarver er ikke kedelige)
mvh
 varmetossen
michael80
361 9310
farven skal blot være ala på billedet sten vil jeg lime sammen med fliselim alfix den sorte og så give dem en tur der giver denne grå overflade
  1. Hvordan med højbed/støttemur??
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Hjælp til skråning mod terrasse
    Lav-Have (7 svar)
  3. myrer og udyr i haven
    Lav-Have (9 svar)
  4. Puds af udendørs mur - hvordan?
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Fugt i væg
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Lille revne i havemur
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Vådrum: Skal glasvæv skrabes af før der pudses op?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Svamp
    Lav-Hus (40 svar)
  9. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  10. Fugt i puds indvendig!
    Lav-Hus (16 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
