Puch maxi K. Start Problemer Hjælp !!!
Hej mit navn er simon! For lidt over et år siden købte jeg en puch maxi af min chef og den kørte bare som en drøm. jeg kørte på den i 3 måneder ca. hvorefter mit gas kabel knak. Suk Suk Suk
Så tænkte jeg! Det prøver jeg sgu at lave selv. Det gik ikke skide godt. Så jeg fik en MEGET doven ven til at kigge på den og han kunne ikke rigtigt få noget til at virke. Jeg prøvede og prøvede men fattede ingenting. Jeg blev dybt irriteret over at ingen gad hjælpe mig. Og jeg havde ikke selv nogen som helst ide om hvordan det hele hang sammen. Så jeg valgte at stille den til side og bare glemme at den existerede. Købte en cykel.............
Og nu ca et halvt år efter har jeg så fundet maxien frem igen i håb om at jeg selv kan lærer at fixe den.. Til min store fortrydelse har den stået ude for uden karburator på. Det vil sige at den har fået vand ned i cylinderen osv..
Så jeg stillede den et tørt sted og prøvede at pillede top stykket af for at rense ind i cylinderen med en klud. Trykkede på kickstarteren for at få cylinderen til at køre. så jeg løbene kunne rense det værste vand af. Det stod på i nogle dage indtil jeg mente den var tør. Derefter moterede jeg en ny karburator af 100% samme slags en firkantet bing 12mm. Det lykkedes med stor succes syntes jeg selv. Men den vil stadig ikke starte. Nu har jeg så idag prøvet med et nyt tændrør men synes ikke rigtigt hætten passer så godt på. og den vil stadig ikke starte..
Har sågar prøvet at bruge moter start og det virker heller ikke..
Er der nogen der kan hjælpe mig med det her. Eller måske nogen der har et bud på hvad der kan være i vejen. Tænker selv på om jeg skal skille hele moteren fra hinanden. Og rense den helt igennem. Men det håber jeg virkelig ikke for jeg er en Sand moter mongol!! hehe
Anyway Jeg vil i hvertfald gøre hvad jeg kan for at få det til at lykkes denne gang.
Håber i kan hjælpe Hilsen knallert klovnen
Jeg håber virkelig der er en der kan hjælpe mig her!!!!!!!!
12 svar
du kan starte med at tjekke om der komme gnist fra tændrøret.
det gøres ved at skrue det ud, sætte hætten på, derefter lægger du tændrøret så gevind delen røre ved cylinderen, og træder så på kickstarteren.
Der skal du gerne kunne se nogle fine gnister.
Martin
så er spørgsmålet om den får benzin, er tændrøret vådt ?
Martin
Ja det er lige det. Der er noget olie fugt agtigt noget inde ved cylinderen.. Det er faktisk det jeg er mest bekymret for. Selvom at det nok må være normalt at der er olie der inde. Tænker jeg. Og ja den ende der går ind i cylinderen er våd når jeg skruer den ud. Ikke meget men lidt. om det er normalt ved jeg ikke
det er normalt.
hvordan med benzinen, lugter den gammelt eller som benzin plejer at lugte når man er på tanken ?
Olie på de ældre 2 takts motore blandes i benzinen, så derfor vil der være lidt af det på tændrøret.
Martin
Jeg synes den lugter meget normalt. :p Men fyldte også nyt på igår.
Kan det være andet ?
ja masser.
da du satte cylinder og stempel på igen, sikrede du dig at stempelringene sad rigtigt, der er et lille hak i dem.'
og blev det spændt ordentligt sammen ?
Martin
Har ikke haft stemplet ude. Har kun haft top stykket af. Der hvor tændrøret sidder.! Det burde jeg måske gøre. Så jeg kan få renset ordenligt igennem.?
det ville nok ikke være nogen dum ide hvis der har stået vand i motoren.
så bør du dog skifte top og bund pakningerne når du skal montere det igen.
og husk at krydsspænde skruerne på topstykket.
Martin
Okay det vil jeg gøre. Skriver tilbage når det er gjort !
Indtil videre tak for hjælpen !
