prøv at trække hele spotten ned, så kan du sikkert gjeje den
hvis den sidder fast med fjedre, så pas på fingrene,
men eller hvis det sker ved det første spot at du får fingrene i mellem, så husker du den ved den næste, det er sikkert
btw, du skal have pæren ud inden du kan dreje den ud af fatningen, ihvertfald med de spot jeg har arbejdet med.
så når du får pæren ned kommer der en ledning ned med en fatning i enden, derefter kan den nemt drejes ud
