Afmontering af GU10 halogen spot?
Hejsa
Står og makker med at skifte en halogen pære i mit badeværelse.
Men det har vist sig at være en større opgave :| ...
Jeg læste en anden tråd om emnet, hvor der stod den bare skulle drejes 1/5del mod uret, det prøvede jeg men uden resultat, jo at jeg har fået trykket pæren op, men sidder stadig fast i fatningen går jeg ud fra..
Som i kan se på billedet kan jeg trykke pæren 1-2 cm op i "huset" den sidder i. Hmm den kommer hvertfald ikke neden ud eftersom der sidder sådan en metal ring med en vippe anordning i så man kan vinkle pæren hvor hen man vil ha lys. Men mon den så skal med ned for at det lykkedes?
Spørgsmålet er så hvordan jeg lige får den ud så jeg kan byt til nyt ?
På forhånd tak,
Mvh Rasmus
10 svar
hat TIT haft problemet, vi har haft et par forskellige slags spot i firmaet, og en af den slags blev en smule deforme, jeg formoder det er pga. varmen, så det er nærmest umuligt at få pærer ud.
enten skal der vold til ellers skal du have spotten ned
kan ikke rigtig se det på billedet, men næsten alle spot er der en lille metalring under pæren, går ud fra du har fjernet den hvis den er der
Synes ikke at kan se nogen metal ring :-) men der er den vippe anordning pæren sidder i. Har prøvet at dreje pæren men den kan ikke komme ud af den vippe "ring" må næsten gå ud fra at den skal med ned?
Man kan lige skimte at den kan vippe over de to punkter i toppen af den og i bunden
prøv at trække hele spotten ned, så kan du sikkert gjeje den
hvis den sidder fast med fjedre, så pas på fingrene,
men eller hvis det sker ved det første spot at du får fingrene i mellem, så husker du den ved den næste, det er sikkert
btw, du skal have pæren ud inden du kan dreje den ud af fatningen, ihvertfald med de spot jeg har arbejdet med.
så når du får pæren ned kommer der en ledning ned med en fatning i enden, derefter kan den nemt drejes ud
forresten kom lige i tanke om jeg har fået pærer ud hvor spotten var defor med en sugekop på pæren.
det skal endnu engang siges, jeg kender ikke lige den model du står med, så om den bare skal trækkes ned er jeg usikker på
Hej tak for hjælpen, jeg må hjem og prøve :-)
Ka' godt være jeg spørger dumt, men kan jeg godt bare trække hele klumpen ned fra loftet uden at ødelægge noget :-P ?
jo, sys jeg jeg har sagt flere gang
lampen bliver holdt oppe i hullet af to fjedre. træk du bare i kransen
Skrevet af uldal på 10 sep 2013 21:53
Ja men pas på fingrene
He he, na nemli ja!
Jeg har lige haft samme problem nogle snakkede om en sugekop så tænkte jeg hey en støvsuger suger jo og med en del kraft og vupti så var den ude
Hvor intet vover intet vinder
