Først lige en opdatering: For at beskytte pumpen, samt på grund af det forholdsvis varme vejr, er pumpe og fyr slukket ligesom at vandvarmeren (en Metro kombi 110 liter) er sat på varmelegme. Af økonomiske årsager bliver de fornødne stumper først anskaffet senere, og indtil da holdes anlægget slukket.
Hvis du skiller rørene ad mellem fyr og pumpe, så har du en fin chance for at back-flushe systemet.
Du laver fittings, der passer til de to ender der bliver åbne, så du kan sætte slangen på. Så kan du skylle begge veje, og dermed se, om der er gennemtræk i systemet.
Det var sådan set også en del af planen, men tak alligevel.
Der sidder -kommer jeg til at tænke på- muligvis et filter/en si foran pumpen for at beskytte den mod fremmedlegemer
Dette kan jeg klart sige nej til, mellem fyret og pumpen sidder der, i denne rækkefølge: T-stykke med tilslutning af trykekspansion, dernæst 3 stk. 90 graders bøjninger og diverse rør. Dog vil jeg helt klart montere en sådan, når jeg alligevel skal skille tingene ad.
Tja, det er lige så meget noget vrøvl med A-pumpen, som det med den manglende shunt.
Normalt vil laveste hastighed på en gammel pumpe sluge mindst 15 watt. Lige i øjeblikket guffer min A-pumpe 4-5 watt. Om vinteren ved -5 tager samme pumpe 8-10 watt. Det var nødvendigt at have den gamle pumpe stående på højeste hastighed (= 60 watt). Så kan du selv begynde at lave et overslag.
Det var selv samme situation hos os med den gamle pumpe, og den beregning har jeg haft lavet.
Nu lige en gennemgang af hvordan jeg ville tilslutte de nye stumper (shunt og filter). Filteret vil montere hvor der i dag "bare" sidder en stump rør på 15 - 20 cm fyr og pumpen.
Shunten bliver lidt mere omfattende: Som jeg har forstået det, skal shunten monteres efter pumpen men før første forbruger, som her er vandvarmeren. Er det korrekt? Og på returen efter sidste forbruger, før fyret.
Umiddelbart efter pumpen sidder et T-stykke hvor vandvarmeren får fremløb på varmekredsen. Efter dette sidder en 90 graders bøjning inden hvad skulle et "flow-T" inden rørene føres ud i resten af huset.
Jeg tænker, at den 90 graders bøjning efter T-stykket erstattes af et nyt T-stykke, hvorefter forbindelsen til vandvarmeren rykkes hertil mens det "frigjorte" T-stykke bruges til shunten. Lyder det helt skørt?
På returen sidder der ligeledes et flow-T, efter dette et T-stykke med retur fra vandvarmeren, og ellers ingen stumper andet end rør. Her ville jeg placere et T-stykke efter det foregående og her tilslutte shunten på returen. Lyder det rigtigt?
Skulle det ønskes kan jeg godt forsøge at lave en tegning eller tage et billede der viser hvad jeg mener.
