briggs and straton motor skyder luft ud ved luftfilter.
Hej alle.
Jeg har ellers en fin Jonsered havetraktor. 5 år gammel. 16.5 hk.
Men pludselig i dag begyndte den at skyde luft ud ved luft filteret. Opdagede det da jeg pillede filteret af da den gik i stå og ikke vil starte, for at se om det hjalp. Den vil så starte men "huggede" noget i det og kunne se der kom luft ovenud ved indsugningen og der var kondens rundt om som nærmest føltes som benzin da jeg rørte ved det.
Den skal selvfølgelig til rep. Men vil lige høre om nogen havde en ide til hvad det kunne være så jeg ikke sku gå her hele weekenden og måske frygte det vil koste en ny motor??
Mvh. Martin.
Måske en ventil der står for stramt (eller brændt) Eller svinghjulet har rykket sig, så den står forkert i tændingen.
Okay, Det burde nok være til at få lavet for rimelige penge. Tænker også bare at den kun er 5 år gammel. Har passet den med olie osv. fra dag et.
Okay, det burde nok at være til at få lavet for rimelige penge så tror du? Tænker også bare, den er kun 5 år gammel og har passet den med olie osv. fra dag 1. Så hvor meget kan det lige være..
