Brandkrav røgrør?
Jeg har lige et lille spørgsmål ang. brændeovn.
Vores vægge er af noget finer agtig træ. Og jeg vil gerne have en brændeovn med jo dertilhørende skorsten.
Starten på denne skorsten starter med et røgrør som ikke er isoleret.
Hvor langt skal jeg så fra væggen når den er af træ. Jeg vil jo være ked af at brændeovnen skal stå for langt ude i stuen.
/Flemming
Du skal have en form for brandisolering bag din brændeovn, det kan være to lag gips plade i stedet for den træfiner, med mindre der er murværk bag træfineren, så er det kun den du skal fjerne, træfineren altså. Så kan du klare dig med at ovnen kun skal stå 20 cm. fra muren, ved røgrøret forlanges der mindst 8 cm. til brændbart matriale.
Det er ikke røgrøret der bestemmer hvor brændeovnen skal stå men det er brændeovnen selv , det bedste er at kontakte skorstensfejeren , han skal under alle omstændigheder godkende din opstilling , men en udmuret brændeovn skal stå 30cm fra en trævæg mener jeg.......................
