Skrevet af esbenvb på 06 sep 2013 01:12
hvis vi lader puds sidde og lægger filt over - har det så nogen betydning at sælgerne er storrygere? Altså vil der sidde lugt i det puds, som tænger igennem filt og maling?
Skal man bare banke på pudsen med fingrene? Og hvad hvis der er noget der lyder hult, hvordan fjerner man det. hakker man bare en mejsel i og ser hvor meget der falder af?
Du starter med at vaske væggene ned med et grundrensemiddel. Dernæst tager du en skruetrækker og banker med enden af skaftet på pudsen, du kan så tydelig høre om pudsen sidder løs. Der hvor pudsen er løs banker du den ned med en murerhammer, hvis du har sådan en ellers bare en hammer og mejsel. De steder hvor du har banket pudsen ned pudser du op igen, og når det er tørt, er du klar til spartling, maling, tapet, filt eller, hvad du måtte ønske.
Hvis pudsen skal være hård meget hurtig, blander du en smule gips i, men så er der ikke tid til ølpauser, så er det bare derudaf. Det er et fif jeg har fået af en murer.
Skal man også have fodlister og dørkarme af hvis man blot vælger at sætte filt op og male? Dørkarmen er det træ, som selve døren hænger i.
Det er ikke nødvendigt at fjerne fodlister og dørgerichter (indfatninger) for at male og tapetsere. Men du kan skrue afbrydere og stikkontakter løse inden du overfladebehandler dine vægge, det gør det lidt nemmere.
