Hejsa
Er kommet til at købe et gammelt bindingsværkshus fra 1775
Gulvene trænger i den grad til udskiftning, og kan efter optagning i 2 af rummene, konstatere at træ gulvene ligger direkte på strøer i sand, med sand helt op til brædderne
Det er sikkert meget normalt i et så gammelt hus.
Oprindeligt var tanken at grave ud og rette af i sandet, så der var plads til 150mm styrolit og så gulvspån på. Jeg vil ikke længere ned, da jeg så helt sikkert får problemer med inder og ydervægge, der ikke ligger dybt nok. Jeg kan dog ved ydervæggene, se at de sten fundamentet står på, nogen steder kommer meget tæt på færdig gulvhøjde... Hvad gør man så her, hvor der ikke er plads til fuld isolering ? Stenene fylder nogen steder 20-30 cm ind i rummet.
Er der en bedre metode til opbygning ? (Ikke bare brædder på sand igen
