Nyt drivhus
Hejsa, som overskriften siger vil vi gerne købe et ekstra drivhus og vi har kigget på det her tilbud som Bilka har pt, er der nogle der erfaringer med det drivhus, kvalitet, holdbarhed osv, det skal siges at vi allerede har et Julilana 9.9m2 hus stående så vi er ikke helt "grønne"
http://www.bilka.dk/tilbud/spar-15-pct-paa-aluminiumsdrivhuse-med-glas/merkur-drivhus-11500-aluminium/p/100018871?point=10&event=39,event28&text=Drivhus
 Mvh Dannie
Offshore Elektronik teknikker og elektrikker
det ser da godt ud på billedet, altså hvor mange fabrikker laver drivhuse, der kan da umuligt være så kæmpe stor forskel. jeg ville købe det. nu er mit også genbrug brugt 2 gange før, er ca. fra 1940´ne, jeg stiller måske ikke så høje krav.
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
Jerg har et lignende, fra serien Uranus, eg valgte det fordi det virkede meere stabilt end mange andre, bl.a. hanebånd og stivere ved overgang fra væg til tag.
Jeg ville stadig foretrække Uranus modellen, den har dobbeltdør
Tror det vil være fint nok. Jeg vil selv foretrække dobbeltdør som en anden siger. Jeg vil også hellere have et stort i stedet for flere små drivhuse. Men det er bare min personlige holdning. Glæder mig så meget til at bygge mit nye drivhus
Det blev så til en uranus 11.5 som akselj også har, aksel hvordan lavede i fundamentet, vi har bestilt det med stålsokkel, men vil ha lavet "grøfter" som kapillær kasserne skal stå i, så noget afstivning er nok nødvendig.
Havde i nogle problemer da i samlede det, og er der noget vi skal være opmærksom på.
 Mvh Dannie
Tillykke med købet.
Det er vigtigt at drivhuset står fast.
Jeg har støbt et fundament, gravet til frostsikker dybde, støbt op til 30 cm under niveau og afsluttet med 2 skift leca blokke, drivhuset står på en ramme af 50 x 100 trykimprægneret som er boltet fast på soklen.
Det er nok overkill, jeg har set andre der har sat en træramme på 6 stolpebærere og isoleret mellem dem med løse lecablokke.
Vær meget omhygggelig med soklen, krydsmål skal være nøjagtigt.
Skydedørene kan være lidt tricky, de skal justeres så de hænger på hjulene, hvis de støtter på bundskinnen kan de falde ud.
Vælg en vindstille dag til at sætte ruder i, jeg havde sat to sider i da der kom et kraftigt vindstød, det kostede 12 ruder, de er ikke beregnet til vindtryk indefra.
