HJÆLP, - har fået en Plasma CNC skærer på hjernen
Hej folkens,
Jeg har brug for lidt hjælp her, jeg faldt tilfældigt for et års tid siden over en film på youtube med en hjemme lavet CNC skære, og siden har lysten til at bygge en selv bare ikke villet gi slip. Jeg troede førhen at cnc var noget der startede i 2-300.000 kroners klassen, men efter lidt research og nærmest skamridt af div hobby cnc fora på nettet. Planen er at den skal bruges det at skære skilte/ div plade dele ud i forskellige materialer op til omkring 10-15mm tykkelse som max.
Min ide går på at lave et XYZ bord på omkring 1½ x 2m, ved godt det reelle arbejdsområde bliver lidt mindre men det er også fint.
Det hele går i at jeg er ret meget på bar bund, så fifs, erfaringer og dele til indkøb håber jeg vi kan få vendt lidt her. Det skal også indskydes at det hele skal laves på SU, så tidshorisonten er lidt... slap
BORDET
Selve bordet har jeg tænkt mig at svejse op i noget 60x60x4mm firkantrør, udført med hjul.
FØRINGER
Hvis vi starter med føringerne har jeg set de beløber sig ret kraftigt, især når vi snakker 1½ x 2m, så jeg har lidt tænkt på at lave nogle "vogne" i stil med det her, ved godt jeg nok går lidt på kompromis med nøjagtigheden her, men det må jeg tage med
http://www.youtube.com/watch?v=uYPPC1_kgaw
-Som en lille indskydelse her, så skal der nok en form for beskyttelse omkring hvor den skærer, så eventuelle gløder ikke brænder sig fast på stålet som den skal "glide" på.
Selve
Jeg har tænkt mig at "stålet" som vognene skal køre på bliver noget rundstål, i omkring Ø25mm og så svejse nogle tværstykker på med 2 bolt huller i hver så "skinnerne" kan boltes parallelt på bordet og udgøre X aksen
BEVÆGELIGE DELE
Først havde jeg tænkt på gevindstænger med en stepmotor i enden, men de bliver vidst ret slaskede når vi når op omkring 2 meter, så jeg er faldet over den løsning der hedder "rack and pinion" som ser ret smart ud, og ikke ligeså dyrt som kugle spindler.
Jeg er har fundet lidt her: http://www.damencnc.com/en/componen...k---pinion
- Men så kommer spørgsmålene, mon de tandhjul bolter direkte på stepmotoren, og kan det overhovedet lade sig gøre uden først at geare motoren ned? Jeg har set lidt til en metode hvor motoren sidder fast på Y aksen, og vedhjælp af et bevægeligtled og en fjeder er holdt op mod tandstangen, som er boltet ind i siden på bordet, -igen i begge sider selvfølgelig.
Y aksen
Y aksen er jeg lidt i tvivl om, regner med at lave to rails på en stål ramme, ved ikke rigtig dimensionerne, også igen her bruge tandhjul/tandstang.
Z aksen
Her er jeg endnu mere i tvivl, og tænker på at starte med at gøre den "passiv" altså med en gevindstang så jeg selv kan ændre højden på brænderen så den passer i afstand til emnet. Jeg tænker senere på at bygge den "aktiv" og måske med noget torch hight control (THC) så den selv kan finde optimale højde, - men det bliver udbygning
Styringen
Igen, her er jeg på bar bund, har set nogle kits på www.aliexpress.com med driverboard, microsteppere og motore til fornuftige penge, men ved ikke om de er noget værd, - her håber jeg også lidt på inputs, jeg kaster lige lidt link med hvad jeg har kigget på
1)
http://www.aliexpress.com/item/Free...21438.html
-ved ikke om motorene er store nok, eller hvad man skal vælge af bipolar, unipolar eller hvad de nu hedder
2)
http://www.sorotec.de/shop/product_...beast.html
-Her snakker vi en anden pris, men så vidt jeg kan se er controlleren bygget ind her, så skal jeg "kun" ud og finde motorer
3)
http://www.aliexpress.com/item/Germ...26952.html
Igen tror jeg her der er tale om controllerboard med indbyggede microsteppere
Brænder
Her vakler jeg lidt mellem en "kina" maskine ala stahlwerk (http://www.stahlwerk-schweissgeraet...ut-60.html) eller en brugt af mere anerkendt mærke, også montere et lige "håndtag" på i stil med det her.
http://www.aliexpress.com/item/Cons...88572.html
Det endte med at blive en halv lang smøre, og som det nok hurtigt givet et indtryk af, er jeg ret meget på bar bund, - så alle former for inputs, fifs, ideer og gode råd modtages med største glæde
På forhånd tak
Johan
Jeg kan ikke hjælpe dig med CNC delen, men jeg har en kineser plasmaskære på 40 ampere, den kan jeg bestemt ikke anbefale, den kan skære i 10mm jern plade, men kønt er det ikke ( ville self. blive kønnere, med en cnc skære). Håndtag slange, og ikke mindst dyser er ikke i god kvalitet.
Den kan ikke skære i rustfast, og aluminium, med trykluft, det bliver virkeligt grimt. (har ikke prøvet med inaktiv gas)
Så køre den på 230 volt, og bruger 25 ampere.
Skal du have en plasmaskære der spiller max, er Amerikanske Hypertherm nok den suverænt bedste maskine der findes.
Hej :o)
Sider også og prøver, at finde rundt i cnc verden, men dog kun på hobby-plan.
Har set lidt på dine ønsker, kommer her med lidt som jeg håber du kan bruge.
Jeg ved ikke hvilket værktøj du har tilrådighed, og på SU, er det op af bakke, men jeg skyder løs.
Basen.
Når du laver boret så husk, at det skal være så stabilt som muligt, gerne med skråstiver, og nogle gode maskinsko, der kan dæmpe viberationer.
Maskinsko, Gør det selv metoden ved, at bruge Hockey Puck:
http://www.cnccookbook.com/img/MillStuff/CNC/EpoxyGraniteFill/P1010389.JPG
Desuden er http://www.cnccookbook.com en kanonside.
FØRINGER
Du skulle se lidt på de vogne som http://www.cncrouterparts.com/extended-linear-carriage-with-abec-7-bearings-p-35.html har på hans hjemmeside, de kan justeres, så der ikke kommer noget slør af betydning på dit Plasma bor.
Desuden kan du selv lave dem, da man kan hente diverse CAD Files på hans hjemmeside, eventuelt starte med, at lave dem i MDF og så i alu. Da denne konstruktion er stærk nok til, at du kan bruge dit bor til, at fræse i alu.
http://thunderdork.com/diy-cnc-router-homemade-linear-bearings/
Et plasma bor der brugere disse vogne, http://www.youtube.com/watch?v=GxuA6tJdnWk
Her nogle andre muligheder.
http://www.youtube.com/watch?v=mePp1clP-NY
http://www.youtube.com/watch?v=19vZOikBVpo
http://www.youtube.com/watch?v=NwLfSRICYkk
BEVÆGELIGE DELE
Du skulle se på et system med rollers and belts, så slipper du også for backlash, som er roden til, alt undt i et bevægeligt system. Det er biligt og nemt, og stærkt nok til også, at fræse i alu.
http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=350
http://www.youtube.com/watch?v=LerjdM1zxrY
Styring og mortor.
Med geckodrive går du ikke galt i byen, men de er dyre, http://www.geckodrive.com/geckodrive-step-motor-drives.html
Har kun hørt godt om zappautomation her og på andre webfora. http://www.zappautomation.co.uk/en/288-servo-and-stepper-systems
Gør det selv metoden, Lær Arduino, at kende, det er en microcontroller, med mange mugligheder, den er bilig, og den kan man også slev lave, bruges også til 3D printere, her er et eksempel på hvad den kan. https://www.youtube.com/watch?v=ZzBRefJe-s0 med et XY Table.
Og så skal du sætte dig ind i diverse programmer så som http://www.linuxcnc.org/ eller Mach 3-4 http://www.machsupport.com/ og derudover diverse 2 og 3D tegneprogrammer osv.
En meget god side om cnc, http://www.cnczone.com/forums/tags/plasma%20cutter.html
Og her er en, der både bruger sin cnc, som fræser og plasma cutter. Han er ved, at bygge et skib.
https://www.youtube.com/watch?v=kf8S3rL3wYw
Hej Je_ns og JMSP
først og fremmest tak fordi i har taget jer tid til at give jeres input til mit projekt, som sagt alt modtages med stor tak.
Jeg har godt kigget lidt de Hypertherm plasmamaskiner, men de er alt for dyre til mit projekt. Kan godt se på div fora at det er klart toppen af poppen, men det må bliver på et senere tidspunkt det bliver til sådan en. Kan se der af og til er forskellige til salg brugt fra både ESAB og Migatronic som i min verden er store aktører inden for svejse/skære verdenen. Sidst så jeg en ældre migatronic (knap så handy model) til salg til omkring 5000kr. Så vidt jeg kan se så starter hypertherms brugte ved 10-15000 kr.Igen, - lige i overkanten
Og mange tak til de mange klip på youtube, tror sgu jeg læner mig lidt op af de her "vogne" http://www.cncrouterparts.com/extended-linear-carriage-with-abec-7-bearings-p-35.html
De ser både enkle og robuste ud, og ikke hamrende dyre.
Kan godt lide linket med tandremmen, men kan ikke rigtig se hvordan den fjerner problemet med backlash, er det ikke lidt samme måde det fungerer som ved rack and pinion?
Mit tilbage stående spørgsmål er stadig om de tandhjul der fåes til rack and pinion passer direkte på stepper motoren? Og om en motor med tandhjul direkte på tandstangen vil være for højt gearet?
Med venlig hilsen, og på forhånd tak
Johan
Sig til hvis du skal bruge 3 billige stepper-motorer fra et skrottet projekt, har også en den lejer og stænger liggende, dog ikke i 2 meters længde.
Tror jeg nåede at bruge en del penge på det projekt, men kan heldigvis ikke huske hvor mange
Hej :o) Johan_R
Godt at høre, at du kunne bruge noget af det jeg skrev.
Angående backlash, så vil et rack and pinion have mere backlash over tid, en et system med tandrem, da flere tænder på tandremmen er i indgreb med drivhjulets tænder, dette forudsætter dog, at tandremmen er stram og ikke giver sig ved belastning.
Angående tandhjul til stepper motoren, ja du kan godt få dem så de passer, http://www.zappautomation.co.uk/en/141-spur-gears
Dog skal du tænke på, at alt skal passe sammen:
1. Diameteren på stepper mortoerens aksel skal passe med huldet i tandhjulet, og hvordan tandhjulet holdes på akslen, under belastning.
Der er flere måder, at holde et tandhjul fast, på mortorns aksle.
2. Tandhjulet skal passer til tandstangen.
Husk, at der er flere typer og størrelser af tandstænger og tandhjul.
3. Om du skal køre 1 til 1 eller gire op eller ned.
Det kommer and på hvor kraftig/svag dine stepper motorer er, om du vil køre hurtigt eller langsomt, samt hvor langt/kort du vil køre per step.
En god tråd på cnczone.com om alternativer til runde rør brugt som rails, (Linear and Rotary Motion)
http://www.cnczone.com/forums/linear_rotary_motion/34044-alternative_round_pipe.html
Hvis du kun vil bruge din cnc, som plasmaskære, er her lidt som jeg håber kan indspire dig, og få dig i gang meget hurtigt, på en bilig måde.
Lavet af en retteskinne nogle bolte, spændeskiver, gevindstænger og frikantrør.
http://a.yfrog.com/img816/2690/aout2007.jpg
En lidt mere stabil model, som også ville kunne laves som et GDS projekt.
http://redlineinnovation.com/products.html
Og her til sidst er der en komplet byggevejledning til et Open Source Torch Table.
Foto af cnc Systemet.
http://blog.opensourceecology.org/w.../04/tt.jpg
En Wiki til cnc systemt
http://opensourceecology.org/wiki/Category:Torch_Table
Håber du kunne bruge det.
MVH. JMSP.
