Frekvens omformer til båndsav tilsluttes hvordan?
Har en omformer Lenze 8200smd, men kan ikke finde diagrammet om hvordan den skal kobles på motoren, som er en 1.1 Kw.
Er der en venlig sjæl der vil give mig en håndsrækning angående tilslutningen til motoren? Der er 5 tilslutnings muligheder men der er ikke angivet noget om hvad der skal kobles til. (ingen tal,bogstaver eller andre symboler) ved terminalerne (hedder det sådan)
Vil et foto hjælpe?
Kan jeg brænde omformeren af om jeg tilslutter forkert? er meget usikker her kan i forstå, ja vel en elektriker kan klare dette i en håndevending, det er jeg helt klar over, det ville jo være fint om jeg selv kunne klare den sag.
Fra lysnettet skal der forbindes 3 ledninger, 220/240 V det har jeg "styr" på sort, blå & jord er skrevet på den med en pen.
maskinsnedker. (emeritus)
Har en omformer Lenze 8200smd, men kan ikke finde... Vis hele indlægget
17 svar
Ja, det er rigtigt forstået :-) - det er nu ligegyldigt hvilken PE du bruger - de er indbyrdes forbundet internt.
Og tilslutningen til 230V skrev du jo tidligere at du havde styr på - vi har ikke set et billede af den klemrække.
For fuldstændighedens skyld kunne du måske lægge et billede ind af den + et billede af det diagram,der er til den øverste klemrække på det sidste billede - det er svært utydeligt at se.
Her er så de ønskede fotos.
Bør jeg fjerne den "lus" den gule ledning?
Så jeg måske kan bruge omformeren til start/stop?
Ja mange ? som du ser er meget glad for jeres hjælp
Fandt et link til en manual - godt nok på svensk - men mon ikke det går
http://www.gebhardt.se/upload/dok/pdf/Manual%20-%20Lenze%208200%20smd%201-fas.pdf
Tak igen.
Du er en rar mand EISOE
Vil studere det nærmere
Go. søndag til jer alle nyd det sidste af sommeren
Ja jeg er ret sikker på, at hvis du sætter en kontant ind over lusen, så kan du bruge den til start/stop.
Men det er nemt at prøve, når du først får gang i maskineriet, der sker ikke noget ved at fjerne luse. (udover maskinen sikkert stopper)
mvh jens
Fik omformeren tilsluttet & det kører faktisk ret godt.
Med stor tak til jer som hjalp mig på rette vej.
Der er nogle småting som jeg måske finder ud af, sådan hen ad vejen under brug af maskinen.
