jeg har en daewoo lanos 1,3 fra 98. Jeg skal havde skiftet manifold's pakningen, da den tydeligvis er gået. Nu er det bare sådan at den er godt og grundigt rustet ikke meget hverken boldt eller gevind, hvordan kan jeg bedst fjerne de gamle bolte, og når og hvis der skal bores og nye bolte/gevind hvilken str og mm.
Og hvad kan der ske ved at køre med sådan en defekt manifold's pakning. Den er ligesom skudt ud i den ene af de 4 rør. På forhånd tak.
