Eller du kan bruge det modbydelige trik:
Bor et stort hul (15-25 mm). Krat godt ud i koks'en og fyld hullet med fint ståluld, det skal pakkes rimeligt godt til.
Det du skal hænge op skal så skrues op med lange jern skruer (her er det vigtigt at de ikke overfladebehandlede), og inden du skruer skruerne i dypper du dem i vand (sprøjt eventuelt lidt vand ind i stålulden).
I løbet af et stykke tid vil skruen ruste sammen med stålulden til en klump og den holder!
Desværre kræver det at du kan understøtte dit ophæng mens du venter på rusten. Og bagefter kan du få problemer med at male, da rusten vil slå igennem
Men den bedste løsning ville nok være som de andre skriver enten at fjerne koks væggen eller i det mindste sætte et par lag gips op på den, så du har noget at fastgøre i.
Eller svensker metoden: først et lag 20 mm x-finer, så et lag gips, så er der helt sikkert noget at skrue i
