Fastgøre elektrikerrør/flexrør i gipsvæg?
Hvad er den smarte måde hvis man vil fastgøre stive elektrikerrør eller flexrør inde i Knauf Danogips stolper?
Der er jo skåret en fin føringsvej i begge ender af stolperne, men hvordan fastgør man rørene, så de ikke ligger og suser frem og tilbage mens der bliver trukket diverse kabler?
Banker man dem fast i gipsen med kabelklips, eller findes der en mere holdbar løsning? Gips er jo ikke det bedste materiale at banke søm i...
Hej Hvad er den smarte måde hvis man vil... Vis hele indlægget
16 svar
Skrevet af pilehave på 02 sep 2013 12:28
Det lyder som en tidsrøver
Der er forskallet C/C 300 mm da det er 4 m høje vægge. Jeg kan ikke komme til at bore, for slet ikke at tale om at trække stive rør igennem små huller
På den tid du har brugt på at skrive om det herinde, kunne det havde været gjort ;-)
Kan du så ikke komme til at bore et lille hul (omkring 5-6mm) lige oppe over dine huller der er i forvejen, kære røret igennem, og så stripse rundt om røret og igennem det lille hul
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
Se, det var måske et forslag!
Jeg tænkte bare at der må være rejst mange tusinde km. gipsvægge her i DK og at det bare var at søge på det rigtige ord på Google, så man kunne komme ind på en side og få bestilt skidtet.
Jeg giver det et forsøg
Skrevet af pilehave på 02 sep 2013 16:20
Jamen er det ikke fordi, at Hr. og Fru jensen bare vil have det billigste og defor trækker elektrikkeren blot et kabel igennem de her udstansninger der er i stål lægterne?
For det skal jo ikke sættes fast på samme måde når det er et hul rum...
Men kan godt følge dig i, at det hele skal laves i rør
Ellers, så kan du også bruge en vinkel bore maskine (Makita laver en rigtig stærk en - har den selv) og så er det ingen problem at bore i lægterne selvom de er sat med c-c 30.
Med venlig GDS hilsen Mads
Mlu -->> i det el firma jeg arbejder i, laver vi stadig stort set ALT i rør. Kabler er ikke rigtigt håndværk :-)
Skrevet af SilverLine på 02 sep 2013 17:20
Jamen jeg er 100% enig med dig
Selvom jeg er GDS'er så laver jeg også alt i rør..
Dog bruger jeg kabler hvis det er synlig installation (som i en kælder i gitter / kabel bakker).
Jep nogen ting er man nød til at lave i kabel.
