Montering fuga dåser i letvæg
I en letvæg skal jeg have monteret 3 * 1 1/2 forfradåser (vandret).
For at hjælpe mig lidt har jeg tænkt at købe LK Fuga borelære (lodret modellen).
Nu er spørgsmålet om jeg "bare" forskyder min borelære vandret det antal gange jeg skal have lodrettet moduler således at "kanten" at borelæren altid ligger mod kanten fra forrige lodrette boring?
Håber I kan følge mig
Hilsen Torben
der skal være 50mm fra center til center det er meget nemmere
Skrevet af aap89 på 26 aug 2013 15:58
Jamen, det lyder til at være rigtig
Montering som standard 110 cm over gulv - de 110cm er det center af "øverste" modul, øverste "kant" af øverste hul eller øverste kant af øverste ramme?
Samme princip ved de 30cm rundt ved paneler....ikke
Hilsen Torben
normalt er det øverste kant ramme
50mm målet gælder kun hvis de 3dåser vandret skal ha samme ramme
Skrevet af aap89 på 26 aug 2013 20:46
Og så bare lige: hvor langt under ramme skal der bores (center)?
Hilsen Torben
Det er de 2 nederste cirkler du skal kigge på. De laver en 1½M forfra dåse.
http://www.axencrone.net/el-mappen/2/LK%20Fuga%20forfrad%E5se%20opm%E6rkning%20Lodret.htm
