Plæneklipper motor
Hej LDS,
Nu mangler der en afdeling for Lav-Plæneklipper, så jeg tillader mig at skrive her i håb om at høre fra nogle motor-kyndige.
Vores plæneklipper (en AL-KO med Briggs and Stratton 148 cc motor) vil ikke starte.
Den starter kort op, giver så et højt "klonk" og går ud igen. Den skyder hvid røg ud, men skyder IKKE olie ud.
Er der nogen der har idé om hvad det kunne skyldes?
Den har tidligere været overfyldt med motorolie som gav en masse hvid røg, men er blevet drænet ned til normalt niveau, og nu er problemet der.
Håber nogen kan give lidt indsigt...
Det er med stor sandsynlighed det samme problem du har igen.
Karburatoren en utæt i svømmerventilen og tillader benzinen at løbe fra tanken via indsugningsventilen ned i motorolien. Når motoren får en ordentlig slurk flydende benzin stopper den pga væskeslag, som er vældig skadeligt og motoroliestanden stiger.
Hvis den komme igang, vil motoren suge benzindampene ind via krumtaphusudluftningen og kvæles i alt for rigelig benzinforsyning under stor røgudvikling.
Du bør straks få ordnet din karburide og skifte motorolie. Det er et meget kendt fænomen.
ktm
