Vi fik nye badeværelser i foråret, og vores varmeanlæg (vi varmer op med gasfyr) blev tømt i forbindelse med tilkoblingen af gulvvarme osv. og naturligvis fyldt igen da det hele blev sat i drift.
Jeg oplevede i begyndelsen nogle 'stødvise' trykfald på 0,1-0,2 bar, altså at trykker faldt og herefter holdt sig konstant en periode, hvorefter det faldt igen, og efterfyldte anlægget nogle gange, hvilket jeg kan forstå er meget normalt, fordi der ved påfyldningen kommer ilt fra vandet i systemet, som herefter kommer ud af den automatiske udlufter på fyret over noget tid.
Efter at trykket holdt sig konstant i ca. 2 måneder, har jeg igen oplevet et par 'stødvise' fald i trykket på anlægget - igen ikke store fald - kun omkring 0,1 bar pr. gang.
Det skal siges, at når varmtvandsbeholderen opvarmes har det 'rislet' i de varmerør, der går fra gasfyret og ind i varmtvandsbeholderen, og den lyd er nu blevet anderledes. Så spørgsmålet er, om de trykfald jeg nu har oplevet simpelthen bare skyldes, at der er noget yderligere luft i systemet, som nu er kommet rundt, og er endt med at ryge ud af den automatiske udlufter, selvom det så har været nogen måneder undervejs.
Netop fordi trykfaldet er stødvist og ikke opleves som et konstant fald er det min hovedteori, men kan det passe?
Det skal siges, at inden badeværelsesprojektet oplevede jeg ikke trykfald af betydning og fyldte kun vand på anlægget max 1-2 gange om året.
Rasmus
