Mtd 501 havetraktor , problem.
Hej jeg har fæet mig en lille havetraktor, men jeg har et problem med at den kører ufatteligt langsomt, selvom den står i højeste gear og højeste "fart"..
Har klodset den på og hjulene drejer ikke meget rundt,
Den kører langsommere end jeg kan gå i lavt tempo.. , det er nr traktoren er sat til højeste gear/fart.
Nogle som måske man hjælpe?
På forhånd tak.
Be Smart - Not Stupid..
Hej jeg har fæet mig en lille havetraktor, men jeg... Vis hele indlægget
52 svar
Dumt spørgsmål måske.
Men er det almindeligt manuelt gear? Hvordan virker de andre gear? Er du sikker på den rent faktisk går op i højeste gear?
Hvis maskinen har 5 eller seks gear frem og et bakgear, så vil et gæt være at remmen mellem motoren og gearkassen ikke bliver strammet ordentelig op når du slipper koblingen. Det kan du nemt kontrollere ved at skubbe modsat af køreretningen, da maskinen så skal stoppe sin fremdrift.
Hvis du ikke kan stoppe den skal du nok kigge på forbindelsen mellem gearstangen og gearkassen for den kan komme helt op i højt gear. Kan du overhovedet få den i bakgear ?
Har du ikke en manual kan den formodentelig findes her: http://www.mtdeurope.com/Corporate_Manuals.aspx  Grunden til jeg skriver formodentelig er, det ikke er nok med 501. De kræver et 11 cifret modelnummer som jeg i sagens natur ikke kender.
PS. Du kan sagtens stoppe et af hjulene på trækakslen når den er løftet, med en finger, da der sidder et diffrentiale i bagtøjet. Hvis ikke, kan du ikke dreje skarpt uden at omdanne din plæne mere eller mindre til en pløjemark, da det yderste hjul "går" flere omdr. end det inderste.
Mvh. Leif.
Onliner:
Gear 3(virker 80%) af tiden, 4-5-6 virker.
Bakgear virker.
Nitter jeg har følgende:
Lot/model: 138-501-675/E248G
Serial nr: 35-022-4344
Håber det hjælper..
Jeg prøver at hoppe ud og skubbe den baglæns i fremad drift.
Jeg kan ikke stoppe den når den kører fuld "fart" vejer alligevel 90kg så lidt kraft må jeg have :-)
Nu tænker jeg lige.
Er noten monteret i begge aksler? Altså så den rent faktisk trækker på begge hjul.
Tomder, hvordan tjekker jeg dette? Er ikke så teknisk, sidst jeg rodede med motorer som dette, var på scootere for 6-8år siden =)
Det slog mig lige at hvis du ikke kan holde den, så må det være okay. Ellers ville akslen bare stå og rotere i navet.
Men det er også nemt at se hvis du løften den op, og et af hjulene kan rotere frit, selvom den står i gear.
Tomder, det tror jeg de begge kan.. altså rotere selvom den står i gear..
Jeg har filmet en lille film af farten på den, måske den kører så hurtigt som den er sat til, det er jo en gammel maskine, dog er det bare underligt at 1 og 2 gear ikke virker..
http://www.youtube.com/watch?v=RU41kKfwj2c&feature=youtu.be
Hovsa mit link duer ikke. Prøv dette:  www.mtdeurope.com/Corporate_MTDinEurope.aspx  Vælg manuals og gå ned til "Lawn tractors with petrol engine (all brands except CubCadet!)" . Så taster du dit modelnummer ind selv, da jeg ikke evner at linke til manualen direkte.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er yderligere 32 indlæg i tråden.
