Udvendige tagrender: stål eller zink?
Jeg skal have lavet udvendige tagrender - der findes jo både zink og stål (plast skal det ikke være).
På min nye garage, har jeg fået monteret zink over min port (i stedet for træ/lister) samt rundt ved taget.
Der er noget stor prisforskel indenfor stål og zink, kan jeg se.
Hvad vælger I typisk at få sat op og hvorfor denne forholdsvis store prisforskel?
Hilsen Torben
Hej, Jeg skal have lavet udvendige tagrender... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 20 indlæg før dette.
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg har galvaniserede ståltagrender fra 1996, der er rustne indvendigt, helt nede i bunden, jeg bor langt fra havet, i østjylland.
Det er stålrender fra Lindab-
Vores gamle hus fra 2003, havde i ståltagrenderne svær rust i bunden og der hvor taget dryppede. Så det fik vi anmærkning på i tilstandsrapporten da vi solgte huset i 2011. Da jeg klagede, fik jeg tilsendt 3 bøtter tagrende tætningsmasse, der skulle males på. (sådan noget med fiber i) . Huset lå i Glostrup, lidt ugen for København, så det er vil ikke lige kystnært.
TheDexterTeam
TheDexterTeam Trådstarter
392 8361
I et af mine tilbud på opsætning af zinkrender viser det sig, at firmaet laver renderne i VM-zink.
Er der nogen af jer derude, der kender dette produkt og evt. kan sige for og i mod. Det tegner til, at produktet er billigere end eks. rheinzink....men er det lige så godt? ;-)
Hilsen Torben
primo-ct
primo-ct
313 6760
Det er samme kvalitet:-)
TheDexterTeam
392 8361
De der arkitektrender ser fine ud - jeg skal have lodret stern, så det vel "fint" med dem.
Men: mit hus er fra 1980 med en tilbygning fra 2003 - jeg tænker om arkitektdesignet passer til mit hus eller arkitektdesignet måske mere "er til" forholdsvis nyere huse!?
Hvad tænker I? Hvad er Jeres erfaring?
Tak for alle Jeres indlæg :-)
Hilsen Torben
primo-ct
primo-ct
313 6760
Er det et firma eller dig selv der skal lave det?
TheDexterTeam
392 8361
Skrevet af primo-ct på 26 aug 2013 21:26
Det er et firma og de anvender vm zink og bugger vist nok på eget værksted.
Når du spørger om det - hvad tænker du på i den sammenhæng?
Hilsen Torben
primo-ct
primo-ct
313 6760
Troede det var et gør det selv projekt:-) En arkitektrende kan godt passe til dit hus men du skal jo vælge hvad du bedst kan li. Men hvis du vælger en arkitektrende synes jeg du skal overveje 90mm nedløb da det er en større tagrende. Hvad størrelse nedløb er der med i tilbudet?
Skrevet af je__ns på 23 aug 2013 06:49
Du har altså 17 år gamle tagrender med rust i bunden. Står du overfor en snarlig gennemtæring, eller er der bare overfladerust?
Der er endnu ingen argumenter der har overbevist mig om, at ståltagrender "bare ikke duer".
Skrevet af Flemming.S på 23 aug 2013 08:23
Du klager over en anmærkning i tilstandsrapporten på et hus du vil sælge og får materialer til at "udbedre" anmærkningen.
Det ved jeg ikke rigtigt hvad jeg skal sige til, så det springer jeg let hen over. . . . .
  1. Plastmo zink tagrender
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Træbeton loftsplader
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Zinkinddækning over garageport
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  5. Problemer ved tagpap og tagrender i zink:
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Egetræ til båd
    Lav-Båd (16 svar)
  7. rep. af zinkskotrende
    Lav-Hus (18 svar)
  8. "Vinkling" af sternbrædder
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Varmepumpe luft-luft
    Fyr og opvarmning (83 svar)
  10. Fra skjulte til synlige tagrender
    Lav-Hus (47 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
