Bukke 2,5 tomme rør
Står og er ved at lave udstødning, og mangler selvfølgelig et buk.
Den lokale tjansen har et, til uhyrlige 100 kr! Hvorimod biltema vil have 39 for samme herlighed.. Der er desværre en del kilometer til biltema.
Hvordan bukker jeg et 2.5 tomme rør? Det er kun 2 mm i gods tykkelse, så det skulle kunne lade sig Gøre, jeg har alt i værktøj, bare ikke rør bukker
Jeg har "altid hørt", at man skulle sætte en (stram) prop i den ene ende af røret, fylde røret med sand, lukke med en tæt prop (træ, kork eller lignende) i den anden ende. Dette forebygger (måske), at røret klapper sammen på midten.
Jeg har dog aldrig prøvet det selv. Men mon ikke det duer på tynd-gods?
Jo det er da værd at prøve :-) kan self også lave et 90ngraders ved at skære i 45 grader og svejse sammen modstand, ikke?
Jeg har prøvet den med, at svejse en prop i den ene ende, og fylde det op med sand, og stampe det hårdt, brugte en stump akselstål der passede ind i røret, den blev tæsket godt ned og svejset fast.
Røret blev varmet op med autogenbrænder, men bukningen blev ikke ret køn.
Til at bukke tyndvægede rør, bruger man en bukkemaskine, der har en indvendig dorn (og naturligvis udvendige bukke kulisser også, som gør at bukket ikke bliver fladt.
Hvis 100 kr forstyrrer din nattesøvn når du nu ikke har det rette udstyr til at redde situationen 'over night', så må du jo op på cyklen til de 39 kr.
Det er da ikke meget i forhold til en hel udstødning
mvh
 varmetossen
