I forbindelse med et tagskifte fjerner jeg de gamle eternit plader, bibeholder gitterspær og lægger Diverol Top undertag og et Lindab ståltag ovenpå.
Undertaget er diffusionsåbent men jeg vil alligevel gerne have en ventilations spalte under undertaget da vi næppe har nogen dampspærre. I kip monteres ventilationsmuffer i hvert spærfag og så ventibånd i rygningen
Problemet er blot at den øverste sten på ydermuren ligger plant med overside spærhoved. Altså der er lagt 2 sten op imellem spærene. Kan man blot fjerne denne sten og derefter lave vindbrædt og vindplade ?
Ud over at stenen generer mht. ventilation så frygter jeg at undertaget kan blive ødelagt ved at ligge og "gnave" på den sten og jeg vil være langt mere tryk ved et vindbrædt hvor der trods alt vil være en afstand på 50 mm
Efterfølgende beklædes udhænget med Ivarson hvor jeg laver spalter med insektnet fra undersiden så vi kan få luft ind af den vej.
Så kan den fjernes uden bekymring eller skal øverste sten behandles specielt.
