Fjern maling af mursten
Hej er der nogle der kan hjælpe mig på mine Spørgsmål?
Skal til at fjerne Noget maling på min bror væg indenfor i lejligheden og det er malet direkte på murstene
Men hvordan fjerner man det og for murstene til at titte frem igen ?
Håber der nogle der kan hjælpe mig med dette
Hilsen Louise
Er det hele murstensvæggen der er malet? Hvis dette er tilfældet, kan malingen ikke umiddelbart fjernes igen...
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/172532
Er der tale om pletter, kan brunsæbe, tildækket under plastik i nogle dage, muligvis tage det værste...
Du kan i en butik der handler med maling, købe noget til at fjerne maling fra vægge med, det bruges bla. til at fjerne grafitti  med.
Ja det er hele murstensvægge og der er blevet malet med sort hva så hvis man skal male med en anden farve eller bare gerne vil have murstene til at titte lidt frem ? Kan man så gøre et eller andet der og tak for hjælpen
Ja har godt hørt man kan fjerne det med noget oile af en art men er bare rigtigt dyrt koster 2500 for 15 liter håbede man kunne gøre det lidt billigere
Hvad skal du med 15 liter, det er vel ikke hele huset der skal renses, 2 liter skulle være rigeligt til  15-20 m2 mur. Det største problem bliver nok at der skal bruges højtryks renser, ved ikke om en damprenser er nok.
Det kan også slibes af med en finkornet diamant skive på en vinkelsliber, men det kræver stor presition og laver et farligt svineri.
