Ekstra kabel til halogenspot
Jeg købte nogle halogenspot for en god slat år siden, som lignede disse en del: http://m.ikea.com/dk/da/catalog/products/art/50262650/
De er løbende blevet sat op og taget ned forskellige steder og er gjort kortere hver gang. Nu skal de op i et rum, som er væsentlig længere end det, hvor de hænger lige nu. Derfor vil jeg høre om der er nogen der har en ide til hvor jeg kan købe kabel i løssalg? Jeg synes ikke jeg kan finde noget. Alternativt, en ide til hvilke søgeord jeg skal bruge; halogenspot kabel giver nogle andre kabler end det jeg lige leder efter.
På forhånd tak.
Hilsen Henrik
Hej, Jeg købte nogle halogenspot for en god... Vis hele indlægget
14 svar
Skrevet af Hemandk84 på 11 aug 2013 21:35
Jeg har fundet følgende tre:
http://www.conradelektronik.dk/PAULMANN-KOMPLET-SYSTEM-SIKKERHEDSOPSP%c6NDINGSWIRE-ISOLERET-KLAR,-4-MM%b2,-12-M979055TRANSPAR.htm?websale7=conrad-dk&pi=573784&ci=SHOP_AREA_22907_1900509
http://www.conradelektronik.dk/PAULMANN-KOMPLET-SYSTEM-OPSP%c6NDINGSWIRE,-IKKE-ISOLERET,-KLAR,-4-MM%b2,-10-M97905TRANSPARENTG.htm?websale7=conrad-dk&pi=570692&ci=SHOP_AREA_22907_1900509
http://www.conradelektronik.dk/SIKKERHEDSOPSP%c6NDINGSWIRE-ISOLERET-KLAR,-6-MM%b2,-12-M.htm?websale7=conrad-dk&pi=573785&ci=SHOP_AREA_22907_1900509
Har dog ingen ide om hvilken en det skal være
Du kan godt bruge 1 af de 3 du linker til. De er alle mindst 4mm2 (kvadrat) som er kravet.
Hvis du vil kigge på led, hvad er du så ude efter. En indbygningsspot, eller skal det være noget pendel, eller loftmonteret lampe?
Jeg har selv en del spots, med en sunflux 5W halo optik pære i, som giver et ligeså godt lys som en halogen pære. Den er også dæmpbar.
Ja, der er forskel på LED - sunflux er nok noget af det bedste - med en Ra-værdi på ca. 95, meget tæt på glødepærer og ligeså god farvegengivelse som halogen - de  er så også ret dyre.
Som jeg forstår din konfiguration skal du bruge 12 V led til ac.
Du bør gå efter nogle varmhvide med Ra-værdi på mindst 80 og bedre over 90.
Google er din ven - du får mange hits ved at søge
Dem jeg købte var epistar med Ra på 85 - mr11, dæmpbar - kan bruges til AC, men som nævnt skiftede jeg trafoen, da den gamle krævede mindst 20 W, den nye jeg har købt går fra 0 - 60 W, så kan den bruges også med dæmper.
Puha, det er jo det svære spørgsmål
Jeg tror næsten jeg sætter dem jeg har op i et rum, som jeg ikke bruger så meget. Så kan jeg sætte LED op i de andre rum.
Jeg har blandt andet kig på denne her til de to badeværelser og entréen (den i entréen er en tak mindre). Her under er den vist med tre forskellige typer, hvor jeg går ud fra at den ene er glædepære, halogen (G9) og LED. Sådan som jeg har forstået det, så er det kun den sidste der kan have LED?
E27: http://www.nordlux.dk/Default.aspx?ID=873&ProductID=25316132
G9: http://www.nordlux.dk/Default.aspx?ID=873&ProductID=25236132
LED: http://www.nordlux.dk/Default.aspx?ID=873&ProductID=25246132
Ellers må jeg på jagt efter nogle LED lamper jeg kan lide, kan jeg se.
Det er nu ikke så svært .
Gå bare på jagt efter de lamper, du kan lide - du kan altid købe en LED-lyskilde til dem, de findes i utallige versioner til alle sokler ( e14,e27,GU 10 m.m. ) - og både til 230V og 12 V.
Der er masser af aktører,der sælger LED-lyskilder, så det er bare på jagt efter den bedste kvalitet til den bedste pris
Du kan også prøve at søge herinde - prøv at søge på " led " så kan du godt få lidt tid til at gå med at læse tråde
