Hej LDS'er
Jeg skal have lavet taget på en mindre tilbygning med ensidig taghældning. Jeg påregner, at lægge noget Icopal Selvklæber tagpap, som en to lags løsning med base og top. Underlaget bliver 18mm tagkrydsfiner.
Bygningen er ca. 3,15 meter bred, og de nye spær skal være ca. 5,40 meter lange.
Men hvilken dimension ville være den rigtige?
Jeg har fået oplyst, at jeg sagtens vil kunne bruge T1 spærtræ i dimensionen 47x245mm, som lægges pr. 60 cm c/c. Er det den helt rigtige spærdimension?
Hvis jeg kan bruge ovenstående spærdimension vil jeg så kunne lægge 2 gange 95mm rockwool mellem spærene, hvilket vil give en ventilationsafstand over rockwool'en på 55 mm eller skal jeg op på 70mm for at være sikker på den rigtige ventilation?
Hvad nu, hvis jeg gerne vil have en kortere afstand mellem spærene vil jeg så kunne reducere højden på spærene?
Hvad er jeres erfaring med Icopal Selvklæber tagpap?
Er der nogen herinde der har et bud på, hvad det vil koste at få en prof. tagmand til at brænde noget tagpap på? Ca. 15 kvm.
På forhånd tak for eventuelle indkommende svar.
