jeg kørte 38.000 km på min PGO -max og kun med brug af kickstart, der var aldrig problemer med kickstarteren, derimod er el-starten altid noget lort, den kan jo ikke trække en ordentlig cylinder med massere af kompresion
som en anden sagde, prøv at lån en el-choker fra en af dine kammerater.
endnu nemmere er at pille luftfilter af og så regulerer luft indsugningen med din hånd og prøv at sparken den igang.
så kan du jo i samme omgang tjekke at filteret er som det skal være.
kører det eller som den plejer? kan jo også være andre ting lidt "falsk" luft eller almindelig slitage, hvor langt har den egentlig gået?
kom lige i tanke om noget nemmere, kør med åbent luftfilter og altid et par dumke dieselstart i hjelmrumet
(for sjov)
//Kuchen
