Vaskemaskine motor kører ikke
tns
tns
51 3600
Motoren i min vaskemaskine kører ikke. Det er en Siemens Siwamat XLS 1650, ca. 6 år gammel.
Den tager vand ind fint og pumper det også gerne ud igen, men tromlen kører slet ikke rundt. Har taget toppen og bagbeklædningen af og kan sagtens dreje tromlen rundt med hånden, og motoren drejer fint med. Sætter jeg den til at vaske eller centrifugere, kommer der slet ingen lyd fra motoren. Displayet viser ingen fejl - opfører sig som om alt er i den skønneste orden.
Er der nogen som har et bud på hvad problemet kan være?
- Thorsten
mvh
Thorsten
46 svar
golf1985
golf1985
649 8981
den skal sikkert bare have nogle nye kul i motoren.De sidder modsat enden med rem skiven dvs motoren skal afmonteres og kan nemt skiftes når man står med motoren og koster ikke det store at skifte
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
tns
tns Trådstarter
51 3600
Tak for svaret.
Kan det være rigtigt at den fra den ene dag til den anden helt holder op med at køre pgra kulene? Jeg havde indtryk af at det ville gå gradvist ned ad bakke med kulene, men jeg kan sagtens tage helt fejl ;-)
Hvis jeg tager kulene ud, kan jeg da se på dem hvor slidt de er? Jeg vil jo gerne være rimelig sikker på at de er årsag til problemet inden jeg gør alt for meget.
- Thorsten
mvh
Thorsten
tns
tns Trådstarter
51 3600
Jeg kan ikke finde motorkul til den nogensteder online - har forsøgt både danske og udenlandske reservedelsforhandlere. Er der nogen chance for at motoren ikke benytter kul (jeg ved der er nogle af de dyrere nye maskiner som ikke har).
Til info har motoren et nummer påtrykt: 5500014536
Selve vaskemaskinens modelnummer er: WXLS1650EU/12
- Thorsten
mvh
Thorsten
je__ns
je__ns
8514 0
Det kunne måske være dem her ?
http://
www.nettoparts.dk/shop/motorkul-siemens-vaskemaskine-11422p.html
tns
tns Trådstarter
51 3600
Det er vel ikke utænkeligt at de passer, selvom min maskines model ikke er nævnt. Jeg har skrevet til dem og spurgt.
mvh
Thorsten
golf1985
golf1985
649 8981
er 99,9 % sikker på at det er de kul der bliver linket til
kullene kan nemt gå til fra den ene dag til den anden .Du kan nemt tage dem ud og se hvor slidte de er som nye er de vel en 3-4 cm lange når de er nedslidte vil jeg tro de er 1/2 cm sådan cirka
tns
tns Trådstarter
51 3600
Nu har jeg afmonteret motoren som forberedelse til nye kul, men jeg kan ikke se hvor de eksisterende kul sidder. Her er et billede af motoren, hvor man kan se det elektriske tilslutningsstik. Når jeg kigger nærmere på dette, kan jeg kun se at der løber de rødbrune (viklings-?) ledninger ud, samt de to gule ledninger som går til en flad sort skive som sidder rundt om akslen. Er det mig der er blind? Kan den flade sorte skive have noget med problemet at gøre?
Thorsten
mvh
Thorsten
golf1985
golf1985
649 8981
Du skal se på siden af motoren der skulle meget gerne sidde 1 kul på hver side af den hvor der sidder en ledning på med mindre det er en kulfri motor så har du helt ret i der ikke er kul i
det sorte skive i enden er tacoen det er den der giver styringen besked på hvor stærkt motoren køre.hvis den var i stykker ville maskinen godt kun køre dog kun med centr hastighed som regel
Har samme vaskemaskine og lige samme problem, og motoren er kulfri type. Har du fundet en løsning.
Mvh. Mekaniken
Mvh. Knud
tns
tns Trådstarter
51 3600
Jeg har netop fået bekræftet af Siemens serviceafddeling at det er en kulfri motor. Jeg har ved samme lejlighed konkluderet at det ikke kan betale sig at reparere maskinen, da det bliver for dyrt. Arbejdsløn bliver mindst 1.000, en ny motor 1.300 eller en ny styreenhed til 2.000. Så jeg skal ud og have en ny.
Tak for jeres bidrag her!
mvh
Thorsten
Der er yderligere 36 indlæg i tråden.
  1. siemens vaskemaskine " danser" mens den slynger
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  2. Tromlen på vaskemaskine drejer ikke rundt
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  3. Vaskemaskine - tromle blokerer
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  4. Er min vaskemaskine død??
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  5. Siemens vaskemaskinen slår HFI fra
    Hårde hvidevarer (13 svar)
  6. Vaskemaskine - tromlen kører ikke under vask
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  7. Dårlig cirkulation - igen
    Fyr og opvarmning (28 svar)
  8. Blomberg Vaskemaskine Slår HFI-relæ
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  9. Siemens Vaskemaskine kører længe på 1 minut
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  10. vaskemsine kører 30 sec
Tilmeld dig her
