Vand. Temp føler, til luft?
Et simpelt spørgsmål, kan man bruge en temp. Føler der er beregnet til vand, til at måle temp i luft? Præcise behøver ikke være voldsom, indenfor 5 grader rr fint
uden at have noget videnskabeligt bevis, vil jeg mene at de godt kan. de fleste følere sidder jo i et dykrør og for eks på mit solvarmeanlæg sidder der nogle følere som både anvendes inde i anlæget (i dykrør) og også som rumfølere.
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Ja mon ikke, det er til styring af en ladeluft køler
Fidusen ved den til vand er at den er vandtæt, så der ikke kommer fugt ind til elektronikken. Derudover kan de det samme.
Der kan være et spørgsmål om hvor meget materiale der er udenom. Hvis der er meget, kan det tage lidt længere tid inden føleren reagerer på temperaturændring, men når det er slået igennem, er præcisionen den samme.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Om det tager nogle minutter er lige gyldigt, men tror måske jeg jeg blot kobler den over tændingen
Hvad er det for et spændende projekt du har gang i for tiden?
Hvis det er til en ladeluftkøler på en motor, så kan jeg godt se, at det er uden betydning med nogle graders afvigelse, men jeg ville være bekymret for trægheden, hvis der er for meget masse der skal varmes op/køles ned. Naturligvis afhængigt af, hvordan den monteres!
Chr.
