Siemens opvasker laver hvidt slør
dazzle
dazzle
23 6000
Jeg har en Siemens Eurostar opvasker fra 2001 som i noget tid ved måske hver 4. vask at lave et hvidt slør på alt servicet. Det er mest synligt på bestik og glas, men man kan med lidt god vilje også se det på tallerkener. Det kan nemt tørres af med en finger eller et viskestykke.
Jeg har selvfølgelig renset bundsi og møllen i pumpen. Tjekket for salt og afspændingmiddel. Har også haft alle møllerne taget af inde i maskinen inkl. selve armen der sidder i bagenden som går op til den øverste mølle. Alt er renset. Har haft begge sider taget af og renset indspulingshullet i højre side samt haft ALT afmonteret i venstre side. Det vil sige hele det "flade kammer", ventiler og slanger.
Det er som om at en 75 graders vask ikke har problemet, men den alm. 55 graders vask er varm - det hele er varmt og damper når den er færdig.
Jeg er i tvivl om hvad årsagen kan være. Tænker det enten kan være at maskinen er for fyldt (det skal siges at jeg IKKE skylder noget af inden - tager kun madrester af) eller om det måske er en ventil der er defekt. Men kan det være spulevandet der ikke kommer kraftigt nok ind - måske en spulepumpe nede i bunden som jeg ikke har været inde ved, som ikke kører optimalt? Den pumpe man umiddelbart kan komme til under sierne går jeg ud fra er afløbspumpen.
Er der nogen der har et godt bud?
Brian
11 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Har du tjekket alle dyserne i spulearmene, samt at spulearmen er monteret korrekt?
Vores tidligere Simens opvasker, lavede det samme, her var det spulearmenes dyser der var stoppet.
Der kan godt ligge lidt løst skidt inde i spulearmene, så det er lidt on/off, når man kikker dyserne. Jeg tog armene af, og fyldte vand i dem, så alle dyserne kunne kontrolleres.
dazzle
dazzle Trådstarter
23 6000
Hejsa,
Tak for svar. Ja spulearme er renset. Det er dem jeg fik kaldt for "møllerne"
Chr.
Chr.
2304 5881
Har du smagt på det hvide lag?
Jeg kunne mistænke, at det er salt. Med nogle af de moderne tabs skal der ikke være salt i maskinen, men andre skal der. Tilsvarende med afspændingsmiddel. Læs på pakken om hvilke hjælpestoffer maskinen skal have.
Prøv evt et andet fabrikat tabs.
Chr.
Neubert
Neubert
1137 8530
da vores lavede det samme var det blødgørings anlægget den var galt med indstillingen af, altså salt og afspænding
så fat i manual of ind på vandværkets hjemmeside og se data, og så indstille maskinen ud fra disse oplysninger, og så var det klaret.
Martin
dazzle
dazzle Trådstarter
23 6000
Hej igen.
Jeg bruger ikke tabs, men fylder salt, afspændingsmiddel og opvaskepulver på manuelt.
Jeg har ikke smagt på belægningen, men det vil jeg lige prøve.
Jeg har indstillet salt og afspændingsmængderne efter vandets beskaffenhed - også for nyligt. Så det er heller ikke det, medmindre anlægget doserer forkert.
Neubert
Neubert
1137 8530
en mulighed som jeg selv havde overset på vores, er at salt kan indstilles både mekanisk men også elektronisk.
pakningen i låget til saltbeholderen er også en ofte set årsag.
Martin
dazzle
dazzle Trådstarter
23 6000
Ja salt skal indstilles elektronisk, mens afspændingsmiddel er med en drejeknap i afspændingsbeholderen.
Belægningen smager IKKE af salt - har lige prøvesmagt....
Neubert
Neubert
1137 8530
så ser det ud til at det er kalk = for lidt salt
http://www.hvidevareprofessoren.dk/da-DK/Vedligeholdelse/Opvaskemaskine.aspx
Martin
dazzle
dazzle Trådstarter
23 6000
Hmmm - det smager heller ikke surt/bittert som indikerer at det er sæberester, men jeg kan se at de skriver at afspændingsmiddel og opvaskepulver skal være samme fabrikat - og det er det ikke. Så det må være næste skridt.
KimArndt
KimArndt
191 7100
Vi havde lidt af samme problem på vores ældre Bosch opvasker. Her var problemet at sæbeklappen godt kunne finde på at sætte sig fast eller ikke åbne rigtigt, derfor var der ikke vasketid nok til at vasketabs'en kunne blive opløst og deraf et hvidt slør.
Vores løsning blev at bruge flydende Neophos. Det hjalp, vi har ikke haft hvide belægninger på servicet siden. De påstår desuden at man ikke behøver fylde afspænding og salt i maskinen, meeen det gør vi nu alligevel, det giver altså stadigvæk det pæneste resultat.
  1. Opvaskemaskine tager ikke afspændingsmidlet !
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  2. Gram opvaskemaskine vasker ikke rent, ny?
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  3. Problem med simens opvaskemaskine - bruger ingen afspænding
    Hårde hvidevarer (1 svar)
  4. Bosch Opvaskemaskine død??
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  5. Opvaskemaskine Bosch logi xx gør glas mv. hvidt
    Hårde hvidevarer (18 svar)
  6. Opvaskemaskine brummer - højt
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  7. Problemer med Bosch Logixx 902 SGU opvasker
    Lav-Hus (34 svar)
  8. Opvasker står med vand i bunden
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  9. Bosch opvasker tørrer ikke
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  10. Vaskemaskine, 5,5 år gammel, pumpe-signal lyser
Tilmeld dig her
