Hjælp til Johnson påhængsmotor 70hk
Jeg har problemer med at starteren vil trække motoren rundt hurtigt nok.
Der er masser af strøm på batteriet som er helt nyt.
Den kører fint rundt når man tager tændrørene ud.
Kan det være starteren eller måske starter relæet som er stået af, eller noget værre
Det er en gammel Johnson motor.
Futte4200
Jeg tror det er din starter der er ved at være træt, du kan skrue den af, og få en autoelektrikker til at se den efter, det er billigere end at købe en ny.
Men få den nu lavet inden den brænder af
Men kik nu alle batteri forbindelser efter, helt op til startrelæet, hvis de er irede, så skru den af og puds dem, efterspænd starteren, så du udelukker en dårlig stel forbindelse.
