Hej alle
Vi har i nogen tid overvejet en udbygning af vores garage skur på ca 12 kvm, da der ikke er plads nok og det er uisoleret. Målet er selvfølgelig mere plads, men også et lille værksted hvor man kan lave småting og lappe cykler uden at fryse fingrene af selvom det er vinter
Skal måske lige starte med at fortælle at jeg ikke har nogen håndværksmæssig udddannelse men at hvad jeg er kommet frem til er ved at være nysgerrig og spørge løs. Jeg har tilgengæld stort gåpåmod
Nedenstående skitse viser hvad vores overordnede tanke er:
Udbygningen går på at udvide med 30 kvm ud i haven som har stigende terræn, vi er dog som udgangspunkt mest interesseret i at bygge ind i terrænet. Samt hæve ca 15 kvm af den gamle bygning (så langt som udhænget tillader). Hævningen af den gamle del ønsker vi da vi så kan få en normal størrelse dør i ind til skuret fra garagen.
Jeg har siden prøvet at opbygge konstruktionen og har brug for jeres indspark til at fortælle om jeg er på rette kurs eller om der er noget der kunne gøres smartere måske.
Ovenstående skulle illustrere følgende:
- fundament på ca 1 meter. (blokene har jeg sat til en bredde på 19 cm)
- 300 mm isolering i gulvet og 100 mm betondæk
- Rem og vægreglar har jeg sat til 45x145, da jeg påtænkte 150 mm isolering.
- Spær er 45x195, da spændet er små 5 meter.
- Hældning på taget er 25 mm per meter.
- Taget skal være faldt med underpap og tagpap.
- Vandet løber i tagrande langs skæl men inde på min grund og ender i brønd på min grund. Skællet ligger 25 cm fra murstensmuren (størrelsen på det gamle udhæng).
- Vægreglar er placeret per 60 cm målt fra hjørne.
PS: Jeg er klar over der mangler vinduer og døre, men vil lige have basis på plads først
Sig til hvis I mangler oplysninger
Der skal nok opstå flere spørgsmål men håber I vil starte med at hjælpe med disse:
- Gevindstænger mangler på tegningen da jeg er i tvivl om afstanden mellem disse ?
- Ser træ-konstruktionen fornuftig ud eller er den helt hen i vejret?
- Istedet for at bygge ovenpå den gamle uisolerede murstensmur, ville det så være bedre at rive de 3,2 meter ned i begge sidder og bygge i træ med 150 mm isolering hele vejen?
- Da jeg påtænker at beklæde det hele med ivarplank i klink, hvor store afstandslister skal jeg så montere på murstensmuren og skal de monteres per 60 cm lodret, ligesom væg reglar?
