hej, jeg er ved at bygge garage med flat tag. I den forbindelse forbereder jeg loft belysningen således at elektriker blot skal stå for tilslutning og montage af selve lampeudtag.
Loftet beklædes med 16 mm x-finer hvor der er 100 mm. rockwool over.
På spær fastgøres med klips 5x1.5 mm2 mellem de 4 lampeudtag
hver lampeudtag afsluttes i en PL dåse.
Så langt så godt - jeg er dog i tvivl om, om PL dåsen skal fastgøres over underbeklædningen - hvis den skal, hvordan gøres det ? - når først underbeklædningen er løftet op/sat fast kan man jo ikke komme til at skrue noget fast.. - den kan heller ikke skrues fast før pladen løftes op da ledningen jo skal føres ind i PL dåsen (og ledninger sider jo fast i loftet/ på spær).
Er det tilstrækkeligt at PL dåsen spændes fast når selve lampeudtaget skrues på - herved spændes PL dåsen jo ind mod lampeudtaget og presses fast i underbeklædningen.
hej, jeg er ved at bygge garage med flat tag. I...
Vis hele indlægget
