MD5A ingen diesel ud af højtrykspumpe! cwix 119 2850 04-08-2013 11:02 Hej, Min gamle MD5A vil ikke starte og jeg har fundet ud af, at der ikke kommer diesel ud af højtrykspumpen. Den er sikkert fyldt med dieselpest. Er det noget et alm. menneske kan gå i gang med og hvor meget skal jeg skille ad? Chr. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 04-08-2013 11:28 Hej. Nu skriver du ikke noget om resten af systemet, men den første betingelse for drift er at lavtryksfødesystemet er rent og i orden. Det er arbejde for alle. Højtrykspumpen er ikke lige at skille ad og samle igen. Dyserne kan pilles af og undersøges på et værksted, og så kan du samtidig se, om den giver diesel når den tørnes. Er det med dieselpesten bare en tanke, eller et reelt problem? mvh varmetossen
cwix Trådstarter 119 2850 04-08-2013 21:54 Jeg har haft pillet først udgang og derefter indgangsrøret af. Når motoren drejer kommer der diesel ud af indgangsrøret. Chr.
Klaus Lundstedt 2622 4780 04-08-2013 22:27 Hej. Det ka du nok ikke slutte noget ud fra på den måde.Der er en pumpearm, der suger diesel frem, så det gør man til der er diesel til højtrykspumpen. Derefter skal den levere diesel til dysen, der forstøver den ind i cylinderen. Du kan finde en manual ved at google motortypen. mvh varmetossen
cwix Trådstarter 119 2850 07-08-2013 16:11 Så har jeg tjekket igen. Den første pumpe virker. Det har jeg tjekket ved at pille indgangsrøret af højtrykspumpen og lade startmotoren køre; så kommer der diesel d af røret. Så sætter jeg indgangsrøret på højtrykspumpen og tager afgangsrøret af. Der kommer ikke diesel ud når startmotoren kører! Heraf slutter jeg at højtrykspumpen ikke virker. Der var pest i tanken og filteret. Chr.
Moge0620 1 8000 30-01-2016 09:47 Hej cwix Jeg står her med en md11c og har akkurat samme problem. Så jeg vil lige høre om du fandt en løsning på problemet, eller er man nødt til at få en autoriseret til at lave pumpen? Mvh Mogens Annonce
1691 133 2900 31-01-2016 14:41 Prøv at slutte en dunk/flaske med diesel og et stykke slange direkte til pumpen og brug den manuelle fødepumpe. Kommer der ikke dirsel til dyserne, skal pumpen en tur til et dieselværksted, f.x Bosch. Der er et i Århus 1691
Nitter 5936 7700 31-01-2016 15:19 Skrevet af 1691 på 31-01-2016 14:41 Prøv at slutte en dunk/flaske med diesel og et stykke slange direkte til pumpen og brug den manuelle fødepumpe. Kommer der ikke dirsel til dyserne, skal pumpen en tur til et dieselværksted, f.x Bosch. Der er et i Århus Det kan også skyldes at regulatoren sidder fast i stop stillingen Prøv og bevæg stangen manuelt. Faldt lige over dette skrift på Svendska: http://www.kb-kbh.dk/shipslib/motor...ies_se.pdf Og link i ren tekst hvis ovenstående går i ged: www.kb-kbh.dk/shipslib/motorer/volvo/volvo_penta_md5a_for_dummies_se.pdf Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
