varme batterier
Hej Alle
Jeg har et problem,med min splinternye Volvo Penta motor.
D1-20 ,generatoren lader med 115A,og batterierne bliver meget varme.Jeg blev anbefalet at skifte til nye batterier,og har nu et Varta (start/stop plus)på 80 Ah + et gel start batteri.
Det varmer stadig for meget synes jeg.Er der nogle der har erfaringer med det,hører jeg meget gerne fra jer.
Mvh Tommy
8 svar
Du skal starte med at måle din ladespænding direkte på batterierne - den må under ingen omstændigheder komme over 14,0 volt målt direkte på batteriets poler !!!
når du har gjort dette så vend tilbage med resultatet, så skal jeg forsøge at hjælpe dig viddere !
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
OK,jeg starter motoren med 600 omdrejninger,og der er 15.56volt??????og det stiger.
Nu har jeg sat hele havnen i bevægelse,og fundet ud af at det er generatoren der ikke slår fra,så da motoren bare er 1 uge gammel,må jeg have fat på mekanikeren der installerede den.Så der bliver ingen ferie før det bliver fixet.
Mvh.Tommy
Skrevet af ymmot på 03 aug 2013 16:20
Hej igen
Det er alt for høj spænding - det vil ødelægge dine batterier - sørg for at det bliver rettet mens der er garanti på det  - undgå at starte motoren før det er rettet - batterierne har IKKE godt af den høje ladespænding  - håber at du får det rettet så du kan sejle på ferie alligevel !
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej Polobjørn
Tak for dit svar,jeg har sendt bud efter elektrikeren,han kommer på mandag.Jeg skriver hvis der er noget interessant .
Mvh.Tommy
Jeg har altid haft den opfattelse at ladestrømmen er max 14,7 volt.
Det er så fra en Ctek lader.
 Svendborg
Tak allesammen for jeres hurtige svar,det er rart med hjælp , når det brænder på. Elektrikkeren her på Sisilien hvor jeg er nu,
er meget hjælpsomme. Men køb aldrig en motor i Italien.
Mvh.Tommy
Skrevet af grandoldman på 04 aug 2013 10:38
Hej GOM & andre som det måtte interessere
din cetec lader er en "impulslader" og den har en ganske bestemt ladekaretestik som gør at du ser den spænding som du skriver, men det er ikke den "effektive" værdi !!
generatorer i både og på biler ligger "normalt" stabilt på 14,0 volt - enkelte dog en anelse højere mest på biler måske 14,4 volt. men ikke højere ( undtaget franske biler Peugeot & Citroen specielt ) de ligger så højt i ladespænding at de faktisk altid kører rundt med en sprungen forlygtepære (det er meget normalt - prøv at lægge mærke til det) - disse opgivelser af ladespændingen gælder ved normalt opladede batterier og målt direkte på batteripolerne !!!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
