Vaskemaskine afløb
subwoof
subwoof
1242 9870
Nu får jeg snart grå hår.
Min aeg lavamat 76630 har længe døjet med at pumpe.
Jeg har renset, gummibælge fra tromle arløbsslanger, alt er renset.
Pumpen havde en del slør og knurrerede en del, så der kom en ny på.
Men ak nej, ej Heller når slangen lægger ud på gulvet kan lortet pumpe ud, højest nogle små skvulp. Nogle gange kan den komme efter, især hvis man giver aflæbsslangen et 'blæs', men det er altså kærestens afdeling her i huset
Når lågen ikke er på, efter jeg har haft den adskilt. Prøver jeg altid at fylde lidt vand i, og den kan altid pumpe når lågen ikke er på.
7 svar
golf1985
golf1985
649 8981
har du haft slangen pillet helt af til ned til afløbet pumpen ellers kan der godt sidde en prop der i stadigvæk.det bedste du kan gøre er at afmontere slangen helt put et rense bånd eller hvad med lige har igennem sæt slangen på en vandhane og skyl den igennem.
et andet bud som kun er i teorien er at der sidder en prop oppe ved sæbbeskuffen så den ikke kan tage luft den ind når den pumper ud så der dannes et vacum i maskinen .Men chancen for at det skulle være stoppet så meget til der er ekstrem lille men tjek det lige alligevel
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
subwoof
subwoof Trådstarter
1242 9870
Der har Været stoppet et stykke rund jern igennem begge afløbs slanger, de er spulet med 8 atm tryk, fra slangen i malkestladen, og kort 87 grader varm vand igennem. Det er 100%sikkert der ikke er noget i dem, gummi bælg fra tromlen er også renset til nærmest det maniske.
Pumpehus er også renset.
Jeg har tænkt det samme med vakum, men med slangen fra sæbe skuffen af, er det stadig 50/50 om man pumper.
Pumpen snurrer selvfølgelig lystigt.
Tager jeg aflæbsslangen af den samling der samler, ind og udvendigt slangen ændrer pumpen lyd, men der kommer kun få skvulp.
Det driver mig vanvittig, jeg er udlært mekaniker og landmand, men ikke om jeg kan få min vaske maskine til at pøse vand ud :-D
golf1985
golf1985
649 8981
og du har tjekket at du har fået den rigtige pumpe.Det kunne jo være en forkert.
du skriver du har renest gummibælgen mener du der slangen fra tromlen ned til afl pumpen ?
hvad hvis du lader maskinen tage vand ind og tager bundslangen af nede på afl pumpen kommer der så vand ud af slangen.Der sidder på nogle modeller en plastikbold i afl slangen for at forhindre at der kommer vand retur fra afl op i maskinen det kan være denne bold der laver nr
n00b
n00b
14 2800
Meget spændt på hvad du finder ud af. Står selv med vaskemaskine, der (ind i mellem) går i stå, når den skal pumpe vand ud. Har renset slange m.v. og mistænker at det er pumpen der skal skiftes. Virker overkommeligt, men jo jo træls at bruge tid og penge på, hvis det er noget helt andet.
n00b
n00b
14 2800
Til den oprindelige spørger: Det lyder som om, du har renset slangerne ret grundigt. Har du også tjekket starten af vaskekarret?
Update: Her befandt problemet sig mellem bundslange og vaskekar (altså før pumpe og afløbsslange) i form af en sok, en hårnål, en tyk bomuldsnor og andre gode sager. Tror pokker den arme maskine ikke kunne komme af med vandet. Den kører test med fuldt program nu, og det lover godt: Før var det slatten "pjask-pjask-pjask" når den skulle tømme kar; nu kommer der en ordentlig skylle. Og jeg som var på nippet til at købe ny pumpe eller overgive mig til at bestille teknikker .. :-)
subwoof
subwoof Trådstarter
1242 9870
Hej losningen blev at tage den røde ting af trævle sien, det stoppede konstant her.. Nu spuler den afløbet :-D
Min Siemens vaskemaskine begyndte også med fejl E-18, pumpefejl. Havde sien ude,  ingenting, karret stadig halvt fuldt af vand. Lagde den på siden efter jeg havde hældt så meget vand som muligt ud. Afmonterede først slangen ind til pumpen, heller ingenting. Så afmonterede jeg slangen op til karret og fandt ud af at inden i slangen, helt oppe mod karret er der en bold der skal stoppe overløb fra kloaken. Den motionerede jeg lidt og der faldt nogle kalk skaller af. Monterede den igen og nu kører den igen.
SB
  1. AEG vaskemaskine med fejl E20
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  2. AEG øko lavamat 76630 update, problemer med vandladning!
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  3. Vaskemaskine gik i stå efter brun sæbe...
    Hårde hvidevarer (15 svar)
  4. AEG vaskemaskine tager lang tid om vask
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Miele vaskemaskine W307 , afløb blinker
  6. reservedele aeg
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  7. Aeg ln78480 Vaskemaskine tager ikke vand.
  8. Electrolux pumper ikke ud
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  9. Bosch Opvaskemaskine død??
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  10. Opvaskemaskine vil ikke tømmes
    Hårde hvidevarer (2 svar)
Populært lige nu
  1. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 310 gange)
  2. Specialfarve på nye vinduer
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  3. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  4. Stikkontakt
    Belysning (læst 334 gange)
  5. Fjerne oliefyr selv
    Fyr og opvarmning (læst 324 gange)
  6. Placering af teknikrum
    Lav-Hus (læst 189 gange)
  7. Male loft
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  8. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  9. Vandtryk er for lavt til opvaskemaskine - hvordan fikser jeg det?
    Lav-Hus (læst 305 gange)
  10. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 242 gange)
