For nylig fik jeg lavet en del el-arbejde pga. nye stikkontakter. Elektriker lavede alt det som loven kræver han skal, og min nærrighed gjorde så at jeg selv ville sætte stikkontakter i. Det gav lidt problemer som beskrevet i andet indlæg, men det viste sig at skyldes en mindre sjuskefejl fra elektriker.
Nu er jeg så rendt i et nyt spændende problem som jeg vist bør lade en elektriker løse, men derfor vil jeg jo gerne høre et bud på hvad der sker alligevel. Scenariet er som følger:
Jeg har 3 lampeudtag, lad os kalde dem A, B og C samt 2 kontakter, X og Y. Når jeg betjener kontakt X tænder/slukker jeg A + B...helt som forventet. Når jeg betjener kontakt Y slukker/tænder jeg kontakten X forstået på den måde at hvis jeg slukker kontakt Y, så kan jeg ikke tænde nogen lamper længere med kontakt X
lampeudtag A og B er så helt døde uanset om der er tændt på kontakt X.
Det undrede mig jo meget og kiggede så bag kontakt Y og så at der var 2 brune ledninger, der forbindes/afbrydes ved betjening. Fint nok tænker jeg, det er fase der "løber ind" og "sendes videre" op til lampen og heroppe er der nok forbundet noget forkert da de 2 andre lampeudtag nok er koblet på denne faseledning og derfor afbrydes når kontakt Y afbrydes. Eletrikeren har i lampeudtaget været så flink at anvise en brun (fase) og blå (nul) ledning jeg skal bruge til min lampe. Den brune ledning sidder i en samlemuffe med en sort ledning også. Når jeg måler med multimeter viser denne brun/sort samling fint 230V og 0V afhængig af kontakt. Her tænkte jeg at den brune måtte være den fra stikkontakt Y, og den sorte så nok løb videre til kontakt X. Jeg tænkte at jeg ville være smart at skille sort og brun ad og så bagefter måle om kontakt Y igen satte strøm på den brune ledning...det skulle jeg dog ikke have gjort. Efter at jeg skilte den sorte ledning fra den brune får jeg en fin mini-eksplosion og svedne målepinde på voltmeter når jeg forsøger at måle spænding mellem brun og blå/fase. Jeg kan simpelthen ikke greje hvad der sker her og tør sgu ikke pille ved det mere, men er er nogen der kan give en forklaring på hvad der sker ?
Hvis sort og brun er samlet virker det fint med at måle spænding over til blå/nul, hvis det kun er brun og blå jeg måler mellem siger det "Kapuff" og jeg har en lysplet på nethinden som fra en blitz.
Som en positiv ting kan det nævnes at relæet slår fint fra
