Pris på el...
Er ved at reflektere over prisen på el.
Bor i Herlev og de enste som har distributionen er Dong. - Passer det? De tager 159 øre for distribusion pr. kwH og 67,50 i netabonnement pr. mdr. Selve elleveringen står Nordjysk el for og det e rjo her der er fri konkurrence. De tager kun 33 ør. pr. kWh....
Kanb det virkelig passe, at Dong er de eneste som kan distribuere og det koster meget mere end selve ellen?
kh. hilsen Mr. GDS 0
7 svar
Det korte svar: Ja
Hvis det er DONG som ejer nettet i dit område, så er det naturligvis dem som skal have nogle monetos for at drifte nettet....
og distribution af el koster +5 gange mere end selve el' en? Så det med liberaliserings af elmarkedet som staten har drevet, er i virkeligheden en floskel??
Skrevet af mrGDS0 på 02 aug 2013 10:27
Det er distributøren der betaler alle elafgifter for dig, derfor koster det så meget.
elmarked er helt frit, men det betyder ikke meget om den ene leverandør er 5 øre billigere end den anden når staten bagefter ligger en masse afgifter og moms oven i..
uden at vide det præcis, vil jeg gætte på 3/4 af din elregning er moms og afgifter..
Når jeg skriver elmarkedet er helt frit er det jo så heller ikke helt sandt, du er bundet af distributøren hvor du bor da det er dem der ejer kabler og infrastrukturen. og de danske elselskaber heriblandt Dong, er ikke blandt verdens klogeste forretningsfolk..
Du kan købe din el hvor du vil. Men den bliver nu engang leveret gennem de samme kabler. Derfor opdelingen. Staten har svjh. ikke drevet noget el-marked. Det har været en række lokale el-selskaber. Kun energinet er ejet af staten.
du kan se en sammensætning af prisen her, (fra dong i hovedstadsområdet)
Sammensætning af prisen
Betaling til leverandør 39,26 øre/kWh Luk detaljer
Betaling for el 28,41 øre/kWh
Øvrige omkostninger 0,00 kr./måned 0,00 øre/kWh
Abonnement 10,00 kr./måned 3,00 øre/kWh
Moms (25,00 %) 7,85 øre/kWh
Betaling til netselskabet DONG Energy Eldistribution A/S: 77,38 øre/kWh Luk detaljer
Transportbetaling - lokalt net 22,70 øre/kWh
Transportbetaling - overliggende net 6,90 øre/kWh
Offentlige forpligtelser (PSO) 16,10 øre/kWh
Abonnement 54,00 kr./måned 16,20 øre/kWh
Effektbetaling 0,00 kr./måned 0,00 øre/kWh
Moms (25,00 %) 15,48 øre/kWh
Afgifter (afregnes via netselskabet): 102,50 øre/kWh Luk detaljer
El- samt tillægsafgift 70,90 øre/kWh
Eldistributionsafgift 4,00 øre/kWh
Elsparebidrag 0,60 øre/kWh
Energispareafgift 6,50 øre/kWh
Moms (25,00 %) HEJ 20,50 øre/kWh
Samlet betaling pr. kWh inkl. moms 219,14 øre/kWh
Takker for opklaringen.
Jenshøj; jeg menter at staten har drevet en liberalisering af elmarkedet.
