Tag på isoleret redskabsskur
Jeg skal til at bygge et isoleret redskabsskur på 6x5 meter. I den forbindelse er jeg lidt i tvivl om hvilken slags tag jeg skal lægge på. Lidt baggrund; støbt fundament, træskellet med klinkbeklædning og isolering i væggen.
Da jeg bygger inden for 2,5 meter fra skel skal jeg gerne holde mig under de 2,5 meter i højden og har dermed en udfordring i forhold til taghældning, da jeg gerne vil have fuld ståhøjde. Jeg kunne naturligvis bruge de her genemsigtige isolerende tagplader som til udestuer, men synes også det er en dyr løsning til et skur.
Findes der måske en teglsten, som kan lægges med meget lav taghældning?
Forslag modtages meget gerne ;-)
Lars
Hvad med eternit bølge tagplader?
Jeg har selv et isoleret skur, med meget lav taghældning. Har lagt teglrøde cembrit B7 plader på og tætnet godt i mellem pladerne og det har fungeret fint i tre år nu.
je__ns
je__ns
8514 0
Stålprofil tagplader kunne vel også bruges, de fås med en behandling på bagsiden, så der ikke kommer kondensdryp.
uldal
uldal
6694 6500
Jeg byggede et skur på 30 kvm med minimalt fald ( 7 cm/m). Stålprofil med underdug. Overlap på plader 50 cm. I længderetning. Virker perfekt. En enkelt stribe er gennemsigtige plader med glasfiberarmering i samme profil som stålet. Taget vejer i sig selv næsten ingenting, så du kan gå ned i spærdim.
BOFH
BOFH
1415 8600
Tagpap!
x
Populært lige nu
  1. Arbejdsbord plade
    Værktøj og maskiner (læst 244 gange)
  2. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 1996 gange)
  3. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 349 gange)
  4. Dataudtag i hus
    Lav-Hus (læst 309 gange)
  5. kabelstørrelse
    Belysning (læst 239 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1080 gange)
  7. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28807 gange)
  8. Er mit skur forberedt til isolering?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  9. Belastning på 3g1,5 og 5g1,5 til bil lader.
    Belysning (læst 603 gange)
  10. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 229 gange)
