Udskifte utæt regnvandsledning Stigmand 419 2300 29-07-2013 15:20 Fra nedløbsrør til nærmest brønd går et rør på lidt over 1 meter. Det er utæt og jeg vil skifte det. Kan jeg bare lægge orange plastik-kloakrør i jorden med samme hældning og lægge jord ovenpå? Eller skal røret fikseres med noget? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 29-07-2013 16:54 Ja det skulle der ikke være noget problem i, du skal have en overgang til beton-muffen i brønden, for at få det tæt.
Stigmand Trådstarter 419 2300 29-07-2013 18:05 OK det lyder godt. Det gamle betonrør måler 13/10 cm i diameter udvendigt/indvendigt. Umiddelbart er det bare muret fast til brønden. Skal jeg bare slå det over tæt på brønden? Hvordan ser sådan en overgang ud? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
JR-Anlæg 271 3400 31-07-2013 21:18 du skærer røret over med vinkelsliber 10 cm fra brønden, så monterer du en fernco overgang til beton spids, og forstsætter til dit tagnedløb i 110 mm pp rør, og afslutter med en reduktion fra 110 til 75/90mm afhængig af dit nedløbsrør alternativt kan du forsigtigt slå den gamle støbe ud og støbe 110mm røret fast i brønden men husk at hvis ikke regnvandet løber i faskine efter sandfangsbrønden, så er det aut. kloakmester arbejde god arbejdslyst
