grimt betonloft
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Paddington Paddington
Min lejlighed har et loft bestående af beton, hvor der stadig er mærker fra dengang betonen blev støbt, jeg kan altså se mærker af planker i mit betonloft - disse mærker kan variere flere mm i dybden, loftet har derfor ikke en glat overflade.
Hvad er bedst hvis jeg gerne vil have en pæn glat overflade på mit loft?
Skal det pudses op (med?), eller skal jeg sætte gipsplader op?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Jaeh det var jo moderne en gang
Du skal først undersøge om du må ændre på loftets udseende, inden du begiver dig ud i en ændring.
Hvis du vil pudse loftet skal der en meget grundig rengøring til, da loftet nok er fyldt med fedt og nikotin fra tidligere beboere.
Jeg er dog i tvivl om at du kan få selv et tyndt pudslag til at hænge ved, en sandspartel er nok bedre.
Vil du have gips plader op, skal der først opsættes lægter du kan skrue gips pladerne fast på, sådan en beton loft er temlig hård at bore i, og der skal mange skruer til at holde lægterne. mindst en skrue pr. m. plus ravplugs til hver skrue
Enten du gør det ene eller det andet, er det temlig omfattende at gå i gang med.
