Det bedste tidspunkt for flytning er i det tidlige forår, når knopperne svulmer op, men inden de bliver grønne.
Du kan med fordel klippe hækken godt tilbage nu.
Du skal dog være opmærksom på at bøg har meget store rødder, så du skal mindst have en halv meter på hver side af hækken, når du graver op, og en meter i dybden.
Hvis du har god tid, kan du vælge at grave en rende (25 cm dyb) på hver side af hækken en 20-30 cm fra stammerne og fylde den med en blanding af grus og jord, vente et år til hækken har lavet nye gode rødder i renden, inden du så graver den op og flytter den.
Generelt siger man at træer(da din hæk er bøg, er det jo en række træer) har lige så stort rodnet som krone...
Det vigtige er at få så mange føderødder(små hvide, fine, rødder) med som overhovedet muligt, og de sidder altså typisk for enden af rødderne. De store rødder har alene den funktion at sørge for at fastholde træet til jorden så det ikke vælter når det blæser.
MHT vanding, så siger man at der skal vandes en time før træet er tøstig
